Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Spectrum +2A - управление ПЗУ и IORQ
  1. #61
    S.Pb
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    BDI юзает порт 0xFF. Не будет ли с этим проблем в +2А, если не трогать IORQ, а оставить как есть?
    если сделаешь ему полную дешифрацию (т.е. A0-A7)+ сигнал DOS, то проблем вообще никогда не будет..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.09.2009 в 20:28.
  2. #61
  3. #62
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У меня сейчас сигнал IORQ не коммутируется, т.е. если порт 0xFF в системе существует, то он будет конфликтовать с портом 0xFF BDI. Именно этот момент интересует - есть ли у +2А порт 0xFF?
  4. #63
    S.Pb
    нет
  5. #64
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    нет
    ОК, спасибо. Сегодня создам порты 0x1F, 0x3F, 0x5F, 0x7F и 0xFF и попробую писать-читать басиком.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 24.09.2009 в 12:01.
  6. #65
    Praha
    34
    15 сообщений
    You need enable FDD ports for ZX basic. Original betadisc disable ports is trdos rom is disconnect.
    Easy way: connect 16kB rom chip with 48rom to betadisc, start your ZX and press RANDOMIZE USR 15616. ZX will crash, but TRDOS(48rom) will always connect and ports enabled.
  7. #66
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    To make ports accessible through BASIC I plan only for the period of testing, then they will be included, as it is necessary, only at active TR-DOS. By the way, ROM TR-DOS it is started normally, ports see. But now I meanwhile wish to make work with ROM-disk, and already then to be engaged in emulation WD1793.
  1. управление в Ball Quest
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2012, 19:04
  2. управление питанием под win2000
    от goodboy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.12.2006, 11:01
  3. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
