Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 450
Тема: ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
  1. #261
    ZEK
    Его наверно не согласовать с ZX-BUS. Поди питается от 0.7В.
    У него теже возможности по согласованию как и у второго.
    Питание ему надо
    1.8 ядро 2.5 PLL и вплоть до 3.3v IO
    Вообще можно 3 циклон + модуль питания + SDRAM + IDC разъемами всунуть на плату с двумя IDC40 и типо будет переходник под шаг 2.54
    Платка небольшая получается 60х60мм
    Этот переходник можно тыкать на макетки с ISA к примеру
    Последний раз редактировалось ZEK; 07.10.2009 в 13:18.
  2. #262
    67
    52 сообщений
    Питание ему надо
    А на плату, которая втыкается в слот припаять ответную часть - один IDC40-маму.
    А прошивается он с помощью ByteBlaster MV?
    Еще генератор надо на эту плату. А SDRAM зачем? Можно ведь статику поставить.
    В принципе получится почти DE1. Только не надо клавиатуру, мышь, видео, т.к. это уже есть в Спектруме.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 07.10.2009 в 13:34.
    "L-256"
  3. #263
    ZEK
    Да, он поддерживает все режимы + немного отсебятины.
    Можно даже на эту плату в тех же размерах всунуть USB Blaster (с возможностью прошивать не только циклон но и внешние девайсы), прикидывал разводил с CY7C68013A но он дороговат
    Генератор не проблема, а SDRAM просто дешево и сердито
    Последний раз редактировалось ZEK; 07.10.2009 в 13:46.
  4. #264
    67
    52 сообщений
    Память то на Спектруме есть, а контроллерам не все м нужна, может только для видеокарты и буфера для SD. Для этих целей хватит 1-2 Мб.
    Для загрузчика с SD можно сделать двойную адресацию к SD. Чтобы доступ был, как в Z-контроллере и при основной работе, как в BDI.
    "L-256"
  5. #265
    S.Pb
    Но все в один лепить не надо.
    а какая разница, если в FPGA несколько Спеков сразу влезает
  6. #266
    12
    Народ, а по корпусам есть какие-то концепции?
    А то всяких компьютеров полно наделали, а корпуса ни одного.
  7. #267
    Владивосток
    А зачем технофетишисту корпус?
    Если чё, я потом напишу концепцию про корпус... точнее про его ненадобность
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
  8. #268
    12
    Корпус такая же важная часть, как и сама плата. Тем более для спектрума, который моноблочный (клавиатурный) компьютер. Был бы корпус, многие поделки могли бы перерасти в законченный компьютер.
  9. #269
    67
    52 сообщений
    По умолчанию СТЕПЕНЬ СОВМЕСТИМОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С BDI + ДИСКОВОД
    1. Каков процент совместимости данных устройств загрузки ?
    SMUC2
    SPECCY2007
    UNREAL
    ZSMC
    vTRDOS
    2. Допустим, если SMUC2 не на 100% совместим с загрузчиками, рассчитанными на BDI, можно ли это исправить, изменив код в ПрофПЗУ?
    "L-256"
  10. #270
    Колпино
    По просьбе zst выкладываю исходник.
    Все что оно делает, на сколько я помню - выводит картинку и то без синхронизации. Ну и удваивание строк для VGA.
    Внимание номер раз: исходник писан на Verilog.
    Внимание номер два: т.к. я не читал ни одной книги по Verilog\VHDL\AHDL написанное может оказаться бредом сумасшедшего.
    • Тип файла: rar speccy.rar (22.1 Кб, Просмотров: 288)
    ZX Spectrum forever!
  1. Конструктор (ZX SDK)
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 02.06.2014, 18:17
  2. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
  3. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
