Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 199
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
  1. #21
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Что значит "по схеме"? Такая вещь, как калибровка цвета, имеется только у дорогих моделей мониторов, предназначенных для печатного дела. Оттенки цветов на обычных мониторах могут очень сильно отличаться. Конечно, можно задавать палитру и из файла, хотя на мой взгляд, это относится к разряду пожеланий типа "изменяемая ширина бордюра"
    Оффтоп: в моём случае, чтобы сделать другую ширину бордюра, придётся в десятке мест изменить константы, а если сделать их вычисляемыми, то это отразится на производительности.
  2. #22
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    b2m, уточню, с чем я принципиально не согласен:
    во всех эмуляторах диапазон изменения синего сделан примерно равным диапазонам изменения красного и зеленого, хотя, насколько я понимаю схему, цена каждого из двух старших разрядов всех компонент одинакова, просто у синего нет самого младшего разряда.
    ---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
    Вдогонку - насколько я понимаю, сделать загружаемую палитру технически не представляет никакой проблемы и кучу констант (в отличие от бордюра) подстраивать не надо.
  3. #23
    Tim0xA
    Нужно померить уровни сигнала для перечисленных цветов и лучше осциллографом. Tim0xA, что скажешь?
    Можно попробовать, вот только осциллограф у меня лучевой, высокой точности не получим.
    ivagor, есть еще интересная тема для исследований - определение корректного момента для перезаписи палитры. Если вычислить его с точностью до такта, можно будет обходиться и одним out $0c даже для недоработанных Векторов. Может напишешь и такой тест? Ради этого я даже готов откатить на время все изменения, сделанные в схеме.
  4. #24
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Меня это тоже давно интересует, только жалко твой единственный работающий (по крайней мере на этом форуме) вектор. Может еще один починишь со временем ?
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    Например, svofski доделает snail, чтобы его проверить опять паять ?
  5. #25
    Tim0xA
    ivagor, истина дороже!
  6. #26
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Tim0xA, серьезно, пока твой вектор не сломается, лучше бы его не трогать.
    Еще есть исчезающе малая вероятность, что починят старый ТВ (юность ц404) и может на нем мой вектор что-нибудь покажет.
  7. #27
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Диапазон одинаков от 0 до 255, и "вес" старших двух бит тоже примерно одинаков. Сравни:
    красный и зелёный
    0,50,90,130,165,195,225,255
    синий
    0,90,180,255
    Т.е. например интенсивность зелёного 2 равна синему 1, зелёный 7 равен синиму 3, но вообще говоря, цифры эти взяты "от балды", чтобы с увеличением номера цвета интенсивность примерно одинаково увеличивалась. Для синего это примерно N*85, для зелёного и красного N*35 (с учётом того, что более тёмные цвета смещены в светлую сторону, иначе разницы не заметно).
    Последний раз редактировалось b2m; 13.10.2009 в 13:42.
  8. #28
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    красный и зелёный
    синий
    0,90,180,255
    Т.е. например интенсивность зелёного 2 равна синему 1, зелёный 7 равен синиму 3, но вообще говоря, цифры эти взяты "от балды", чтобы с увеличением номера цвета интенсивность примерно одинаково увеличивалась. Для синего это примерно N*90, для зелёного и красного N*45.
    Именно это мне и не нравится. Ты не согласен, что по схеме вес двух старших разрядов синего, красного и зеленого одинаковый?
    ---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Может мне этот фрагмент схемы сюда запостить?
  9. #29
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Т.е. ты предлагаешь просто сделать немного темнее синий, как будто бы он тоже трёхразрядный, но младший бит всегда ноль?
  10. #30
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Да.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
