Страница 48 из 237 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #471
    Пенза
    14
    13 сообщений
    а можно мне, а можно мне!!!!1
    я тоже стон хочу развести!!! почему Саймону можно а мне нет?
    мои любимы символы сделаны на бмк (т34 вг1) а на них тактовая приходит 4МГц.... а кварц на 8...
    и я тоже считаю что это важно.
    и вообще - комп на бмк - это супер!!!!
    да, времянки не те, а вот стабильность работы, компактность схемы, ремонтопригодность - на высоте!!!
  2. #472
    Минск
    На счет ремонтопригодности можно поспорить...
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #473
    Пенза
    14
    13 сообщений
    эммм... легко ремонтности
  4. #474
    67
    52 сообщений
    Протестируйте, пожалуйста, бета-версию прошивки на 100 HZ для CRT мониторов. Перемычка JP7 должна быть установлена.
    Пока присутствуют границы переходов. Надо думать как программно или аппаратно их убрать. Требуется сигнал 28 МГц, полученный из 14 МГц путем удвоения.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 23:40. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  5. #475
    67
    52 сообщений
    Переходы на границах точек исчезли после аппаратной доработки платы: отрезана одна дорожка и припаяны два провода. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
    После этого изображение приняло такой вид:
    Ширина двух соседних точек сильно отличалась. Выводы: сигнал частотой 14 МГц - не меандр. Схема генератора в Ленинграде сделана по упрощенной схеме - два инвертора, кварц и резистор 470 Ом. Припаял еще один резистор 470 Ом - сигнал стал почти меандр:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 23:41. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  6. #476
    S.Pb
    схема с одним резистором имеет плохую повторяемость, в своё время я паял только с двумя резисторами и конденсатором между ними - стабильная повторяемость и хороший сигнал
  7. #477
    67
    52 сообщений
    А можно сделать точно меандр, если резисторы делать разными ?
    А что это за схема с конденсатором? Вроде во всех клонах два резистора и кварц.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.10.2009 в 23:34.
    "L-256"
  8. #478
    S.Pb
    а зачем их делать разными? Идеально точный меандр может быть только после делителя, но по идее с одинаковыми резисторами должен быть меанр.. после формирователя на инверторе ессно..
  9. #479
    67
    52 сообщений
    Если при одинаковых резисторах не меандр, то может при разных резисторах будет меандр. Сейчал при 0 сигнала 14 МГц выводится одна точка, при 1 - следующая.
    Все-таки где можно посмотреть схему генератора, про которую вы говорили в предыдущем сообщении ?
    "L-256"
  10. #480
    S.Pb
    ну типа вот.. кондёр не помню уж, мелкий какой-то, кажись пик на 47
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
