Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #151
    Энгельс, Саратовская область
    Всем доброго времени суток. Сегодня произошла у меня неприятность. Ранее полностью рабочая УКНЦ умерла. На экране при включении отображается следующее: вертикальные полосы, полностью белый экран, либо белый экран с черной вертикальной полосой. Вот изображение [url]http://img-fotki.yandex.ru/get/3806/viktstepan.1/0_319b5_1959ed1e_XL.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/3802/viktstepan.1/0_319b4_2156c6c0_XL.jpg
    Вся проблема произошла по моей глубости. При подключении контроллера НГМД, произошло замыкание контактов на разьеме "ВУ". Обнаружил замыкание при подключении контроллера к разьему при этом питание было перед подключением отключено. Внешних признаков неисправностей на плате не видно. Горячие оба процессора ВМ2 и ВП1-120. Напряжение питания на ногах микросхем в норме (5 Вольт).
    Подскажите с чего искать неисправность, и возможно ли теперь реанимировать мою УКНЦ?
  2. #151
  3. #152
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вероятнее всего сгорел ПП и КНГМД
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #153
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    viktstep, хотелось бы для начала узнать какие контакты замкнулись. Начальные сведения для ремонта можно взять из журнала "Персональный компьютер УКНЦ" № 1/95. Для начала надо определить какие уровни сигналов на входах DCLO и ACLO периферийного процессора и есть ли активность на выводах SYNC, DIN, DOUT и RPLY. Также процессор можно запереть, если на входе запроса ПДП SACK висит активный низкий уровень.
    По поводу того, что сгорел ПП, то вероятность низкая, т.к. разъем "ВУ" подключен не напрямую к ПП, а через буфер ВП1-055.
  5. #154
    Alex_K, контакты замкнулись два крайних левых, питание и еще какойто. Сейчас точно не скажу, нахожусь на работе. Вечером уточню и отпишусь. Кстати у меня есть еще не рабочая плата УКНЦ.
  6. #155
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Левые - скорее всего А1 (Напряжение питания +5В) и А2 (Линия адрес/данные разряд 15). Иначе - А23 (Пуск ПП после блокировки на время установки кассеты ПЗУ).
  7. #156
    Кстати подскажите какие уровни сигналов должны быть на выводах микросхем и на каких микросхемах. Из оборудования есть только тестер.
  8. #157
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сравните температуру ПП и ЦП. Если ПП ощутимо горячее ЦП, то дело скорее всего в нём.
    Вычитал в доках, что возле разъёмов должны быть установлены какие-то кнопки, которые при установке кассет останавливают ПП. У себя на УКНЦ я этих кнопок не нашёл. Можете объяснить, какие контакты замыкаются для остановки ПП?
    SID-Blaster/ZX
  9. #158
    Сейчас измерил напряжение на выводах ПП: DCLO, ACLO, SYNC, DIN, DOUT, SACK 4,97 Вольта; вывод RPLY 0,8 Вольта. Оба процессора горячие. Какие мои действия дальше? Удалять переферийный процессор и впаивать панельку под новый процессор?
  10. #159
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Теперь понятно зачем в гнезде для картриджей расширения есть посадочные места - для тех самых кнопок (правая часть гнезда). И не совсем понятно - как оно должно работать: замкнуть кнопку при установке картрижда это просто, но дальше то что? После установки картриджа кнопка всегда будет зажата...
  11. #160
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Прочитайте родную доку на УКНЦ, там описан принцип начального запуска. Проверьте при включении и сбросе смену уровней на DCLO и ACLO, также проверьте тактовый генератор. Возможно, просто вылетела цепочка на запуск ПП.
    SID-Blaster/ZX
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
