И так, сканер у меня появился... Посмотрите так нормально будет, и поделитесь плиз опытом сканирования - как вообще сканировать книжки? Обе страницы или по одной и можно как-то сканировать, чтобы лишние грани сразу обрезались?
ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
Выбираешь в программе сканирования:
300dpi, газета, серость.
Потом нажимаешь предварительный просмотр. Потмо сразу выделяшь рамкой нужный размер и далее сканируешь. Смотришь чтобы было ровно все. Потом начинаешь сканировать, рамку двигать уже не надо, она ее запоминает.
То что у тебя в примере ужастно.
Это выбирай.
Смотри обложка, как правило цветная ее делаешь сразу отдельно в качестве 300 дпи фото. Потом переключаешь на черно белую.
Прижимай странички сильно, не давай попадать свету сверху странички, надо накрывать крышкой скана или если ее нет уже, то книжкой большего размера.
Сначала потренируйся, а потом уже массово переводи.
Если что смотри тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214112&postcount=19
Правда я не осилил все там прочесть....
Бериги нервы !
не сочтите за рекламу. недавно открыл для себя программу Scan Tailor (гуглится просто). это программа для пакетной обработки сканированных изображений - разрезка страниц, компенсация наклона, выделение полезной области и т.д. качество страниц улучшилось на порядок. чего и вам желаю!удачи! и спасибо за работу!
С каналом проблем нет, он "большой" и "толстый"как отсканирую, выложу.
Надо ещё какие книжки сканировать, креме тех что тут просили?
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
Вот, что примерно получается _http://narod.ru/disk/14353094000/ZX-%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%8E.zip.html - так нормально?
