Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    Рулёжка второй половинкой мозга у KAY256 и скорпа аналогичные - port 1FFD bit 4 .
    Только толку от этого ??? При такой кучи микрух лучше сразу до мегабайта расширить (чтоб гонять образы флопов с винта).
    Паршивка для gal/atf. Пины выбрал от фонаря... Тем кто будет переназначать пины и компилировать Wincuplом советую отключать оптимизации, а то оно мне такого наоптимизировало...
    С.Петербург
    завтра запосчу свой вариант на 16в8
    остается только триггер снаружи и все...
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO
    Исходя из схемы, как я понял, это расширение методом "бутерброда", т.е. напайка 2-го ряда РУ5. А есть ли реольно рабочая схема, по которой можно память Л-1 расширить с помощью замены линейки ру5 на РУ7(или имп. аналоги)? А то в форуме приводилась схема такой модификации, но при этом, использовалось только 128к из доступных 256к?
    А какая проблема передрать схему с KAY256?
    Камышин
    Я только KAY1024 видел...
    С сигналами путаницы не будет?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Монописуально . Port 1FFD bit 4 .
    Лучше скажи чего на 256к гонять будешь .
    Камышин
    Мне бы схемку для наглядности!
    А что погонится, то и буду! - Как говорится, памяти много не бывает!
    Украина, Харьков
    Схема KAY256 приведена в "Радиолюбитель" №10-12 за 1994 год, журнал можно найти на publ.lib.ru , также имеется в этом архивчике: ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/KNIGI/radiozx.rar
    В принципе присутствует движняк адресных ног с процессора и видеоконтроллера (если сравнивать со схемой "Ленинград") в направлении MA8, это связано с необходимостью регенерации памяти, но оно не сильно хитро. Вообще переделка 48 в 256 это самый простой и логичный способ модернизации 48х, РУ7 (41256) ставятся на место РУ5, первые ножки всей линейки объеденяются в единый сигнал который подается на доработку. Вот правда возникает интересный вопрос можно ли практически всю доработку замутить на ATF16V8 или GAL-аналоге. По ножкам получается, а вот по архитектуре микросхемы спорный вопрос - необходимо после триггера реализовать элементарную комбинаторную операцию.
    С.Петербург
    ......возникает интересный вопрос можно ли практически всю доработку замутить на ATF16V8 или GAL-аналоге. По ножкам получается, а вот по архитектуре микросхемы спорный вопрос - необходимо после триггера реализовать элементарную комбинаторную операцию.
    а еще есть 22v10 ..... вот...
    Симферополь
    апну тему немного. Микка - прогресс езть? а то собрал перед нг Ленина. счас думаю расширить его.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
    Ответов: 781
    Последнее: 02.05.2024, 14:20
  2. Расширения файлов.
    от Женя в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2009, 09:22
  3. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
  4. какие расширения были на БК?
    от bigral в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.04.2009, 01:20
  5. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
