Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 200
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
  1. #151
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Чтобы картина была более полной, сделал вариант теста Вложение 13888, в котором перед тем как пойдет основная группа команд добавлен один nop. Результат с реала:
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.12.2009 в 15:23.
  2. #151
  3. #152
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Последняя проверка - заменил EI на EI + NOP (генерацию соответственно поправил) - стало как в эмуляторе - 1D38. Т.е. когда EI разбавлены NOPами процессор может после NOPа все же обработать прерывание.
    Надеюсь, уважаемые разработчики эмуляторов учтут эту особенность КР580.
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.10.2009 в 17:45.
  4. #153
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот убей не помню, зачем я в mov a,a сделал 4 такта как у NOP, но это оказалось неправильно
  5. #154
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Доделываю тест (добавляю команды и немного повышаю универсальность), попробовал в эмуляторах с z80. Растактовка z80 для вектора вызывает уныние и в b2m (все совсем плохо) и в VV (некоторые команды). Зато в b2m для z80 реализована особенность обработки прерываний при выполнении ei.
    Текущий вариант теста работоспособен до 6 МГц включительно, в связи с этим обнаружилась проблема с последними версиями b2m. Конфиг вектора с z80 на 6 МГц еще работает в версии 06.10.2009 и уже не работает в версии 12.10.2009. Это не связано с тестом, просто конфиг не запускается.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.10.2009 в 10:47.
  6. #155
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Надеюсь, никто не думал, что уже все сэмулировано точно?
    Сделал тестик Вложение 13887, который проверяет, сколько команд выполнится между прерываниями. Там не все команды, надоело их вбивать. А для тестирования jmp, call, ret и т.п. надо доделывать. Вот результат с реала:
    Вложение 13884
    Тест прогонял 2 раза, результаты оба раза абсолютно идентичные, поэтому привел только 1 картинку.
    Как оказалось, до сих пор можно программно отличить реал от эмуляторов. Мало того, можно отличить b2m от VV.
    EI - это жесть, похоже во всех эмуляторах при выполнении (или после выполнения) EI проверяется приход прерывания, даже если следующая команда тоже EI. А на реальном КР580 при выполнении EI приход прерывания не проверяется, у меня так и в книжке написано. В итоге, пока область EI в тесте не заканчивается, прерывание не обрабатывается.
    Хм.. интересная особенность, правда я нигде невстречал ни слова об этом
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    ivagor, ты хочешь сказать что это относится и к Z80? а к ВМ1 это условие тоже применимо?
  7. #156
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Отсканировал фрагмент книжки Вложение 13893, стр. 61-62.
    По z80 datasheet. Стр. 14 бумажного документа (стр. 10 pdfa) - табличка. У EI и DI звездочки, снизу примечание
    *indicates interrupts are not sampled at the end of EI or DI
    По ВМ1 вряд ли удастся найти источники, только проверять на реале, если он будет. Еще 1821ВМ85 меня интересует.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.11.2009 в 07:39.
  8. #157
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Исправлено.
  9. #158
    Tim0xA
    VV 5.94 на сайте!
    Исправлена система прерываний.
    ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
    ivagor, респект за тесты!
    Кстати, как подключил Вектор? Через тюнер? Делал ли доработку синхронизации?
  10. #159
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    b2m и Ramiros - спасибо за доработки.
    Однако разница с реалом осталась. Если приглядитесь к картинке с результатами spdtest, для 8 тактных команд наблюдются колебания в одну команду:
    ADD M, MOV M, MVI R - 1D38
    INR R, INX, MOV R, SPHL - 1D39
    Проверял несколько раз - результат аналогичный, т.е. для определения реал/эмулятор это можно использовать. Я не утверждаю, что именно эти команды всегда выполняются "чуть быстрее" или прерывание для них таинственным образом "растягивается", скорее всего это результат стечения каких-то обстоятельств. Если добавить один nop (см. spdtest2) то результаты становится гладкие как в эмуляторе (скриншот с результатом spdtest2). Есть какие-нибудь идеи почему так происходит?
    Через тюнер. Синхру не дорабатывал, зажал на векторе яркость, кадры медленно плывут. Записываю короткий фрагмент, выбираю оттуда "правильный" кадр. Такая вот технология. Купил 2 155ЛЕ1, теперь надо искать, кто мне ее впаяет.
  11. #160
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я не утверждаю, что именно эти команды всегда выполняются "чуть быстрее" или прерывание для них таинственным образом "растягивается", скорее всего это результат стечения каких-то обстоятельств. ... Есть какие-нибудь идеи почему так происходит?
    Закономерность только одна: команды в первой строке выполняются на "нормальном" процессоре за 7 тактов, во второй - за 5. Видимо, это как-то влияет на возникновение прерывания. Точнее, это влияет на то, какая команда будет "ждать" пару тактов - последняя до прерывания, или первая после.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
