Страница 23 из 202 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #221
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от loxic Посмотреть сообщение
    И там еще есть система Estex DSS, кто знает, что это ???
    Также есть программное обеспечение нацеленое на использование только на компьютере Спринтер.
    Во первых эта операционная система Estex DSS (на момент написания статьи: версия 1.60). Система состоит из двух частей - BIOS находится в ПЗУ и DSS загружаемая часть. Внешний вид очень напоминает MSDOS, ну и по сути функциональность очень похожая. Estex позволяет:
    *Управлять переключением видеорежимов.
    *Управлять распределением памятью (получением и отпусканием).
    *Работать с файловой системой (на данный момент поддерживается FAT16).
    *Интерфейс с клавиатурой и мышью.
    *Работать с окружением и командной строкой.
    *Осуществлять текстовый вывод.
    *Работать с RTC и переменными CMOS.
    Источник.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #222
    Нижний Тагил
    Так и есть, вот ее версия:
    1998 ELSY Co. Sprinter DOS version 5.04 by Makarchenco Ivan Это часть из ПЗУ, и еще там есть:
    Sprinter TR-DOS v.7.01
    А также ZX-Spectrum 48k/128k
    А также Pentagon 128 Scorpion 256 Pentagon 512
    Вот так, это выглядело в эмуляторе, наверно:
    А может и нет, чего гадать, черт, мне комплектуху назначили отправку на 11 ноября. Повеситься можно.
    Последний раз редактировалось loxic; 27.10.2009 в 01:11.
  3. #223
    Украина
    звучит описание шикарно;-) ,интересно самому можно конфу править ?
  4. #224
    Нижний Тагил
    конфу править
    Да, можно, на PC-ке, Иван писал про Пень 166 и выше, затем грузить на флоп или HDD, затем в кэш, и оттуда грузится конфигурация.
    Вообще, машина-мечта программера. Где еще можно, к примеру, подогнать железо под прогу, или наоборот??
  5. #225
    Украина
    странно почему пента только 512kb замутили,ну и вопрос конечно квалификации не снят сможем ли мы это осуществить,если чесно думаю Ваня гениальный человек.
  6. #226
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    а в то время наверное П512 только и был... симмы достаточно дороги и дефицитны еще были.
  7. #226
  8. #227
    Нижний Тагил
    это осуществить
    Ну, странный вопрос, для того, чтобы повторить прототип все есть. Нет опыта по особенностям запуска, но я думаю он появится.
    Лично я, после получения комплектующих, буду работать в следующей последовательности:
    - спаяю 7064 и все, что необходимо для ее прошивки.
    - подаю +5 в, как было указано в настройке и пробую прошить.
    -прошивается, проверяем все, что она должна тактить . Проц, видео, в общем все. --Если нет, добиваемся не трогаясь дальше.
    - затем разбираюсь с питанием большой Алтеры, там есть градации, проверяю.
    - все нормально, тщательно паяю все остальное, мою, ну и включаем, помолясь.
    Последний раз редактировалось loxic; 27.10.2009 в 13:59.
  9. #228
    91
    54 сообщений
    ну то что паять ещё байтбластер надо это я понял, а что ещё то надо? на поате спринтера кроме 7064 и разъёма что так же нужно...я ж не спец
    вот тут можно более детально?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #229
    Нижний Тагил
    что так же нужно
    Как минимум, припаять кварц правильно, сопротивления и емкости кварца, хотя для программирования это не обязательно, разъем, элементы формирователя напряжений для альтер. Почему так- я думаю, с платой легче работать, когда на ней основного монтажа нет. Читайте документацию, хотя-бы.
    Запуск платы Sp2000.
    I. Проверка перед включением.
    1. Проверить отсутствие замыканий между +5,+12,-5,-12,GND на разъеме
    питания (10 проверок)
    2. Проверить отсутствие замыканий между 3.3v, 2.5v, GND, +5v около
    ПЛМ EP1K30QC208-3
    3. Обязательно! Проверить ключи у EP1K30, EPM7064 и Z84C15.
    4. Проверить полярность электролитических конденсаторов около разъема
    питания.
    5. Проверить установленные перемычки около ПЛМ EPM7064/EPM3064 на
    соответствие установленной ПЛМ.
    Объяснять виртуально можно бесконечно.
  11. #230
    91
    54 сообщений
    ПЛМ EP1K30QC208-3
    ну про замыкания это и так понятно, что 700 раз проверить надо...
    остальные пункты "мануала" несколько размыты. мой же вопрос вполне конкретен - что нужно спаять на плате спринтера, для прошивки 7064. в мануале это нет, к сожалению.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
