Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 152
Тема: поремонтируем пентагон 128 ?
  1. #131
    Пенза
    14
    13 сообщений
    D3 (ИЕ7) глюкавая была. ночью нашел....
    на ру7 вроде поперло. но еще есть глючокс - пока затрудняюсь описать
  2. #132
    С.Петербург
    а ты попробуй....
    своими словами....
  3. #133
    Пенза
    14
    13 сообщений
    на VGA конверторе что то типа срыва синхры по строкам.
    я в него прошил версию 2.0, у меня менюха раздвоилась по горизонтали.
    полазил осцилом по пенту - нашел на строчке что то типа всплеска на верхней полке.
    внятного глюка до выхода строчки не нашел, поэтому поменял оба счетчика.
    менюха стала красивой.
    далее например при входе в тр дос , когда мигает курсор в ниженй строке экрана, то он становится то нормальным, то черезстрочным. а если сделать инк и папир отличными от ЧБ варианта - то все красиво.
    вечером фотки вывалю....
    ps: на втором пенте с этим же конвертором глюка не наблюдается.
  4. #134
    С.Петербург
    на VGA конверторе ч..........
    все что могу сказать....
  5. #135
    Пенза
    14
    13 сообщений
    вот я и грю - хз как объяснить
    мыслишка есть крохотная - попробую вечерком
  6. #136
    Пенза
    14
    13 сообщений
    текущий глюк.
    при мигании курсора. получается как бы черезстрочное изображение. или срыв синхры или какие то тыски на строчной появляются за что VGA- конвертор умудряется зацепится...в общем хз как сказать....
    причем если бордюр сделать не белым ( например синим) - то глюка нет.
    причем глюк, как на картинке с инсультом - в общем то не везде и возникает...
Название:	Resize of пентагон 128 053.jpg
ID:	13826   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of пент128_gluk 007.jpg
ID:	13827   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of пент128_gluk 009.jpg
ID:	13828   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of пент128_gluk 018.jpg
ID:	13829   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of пент128_gluk 020.jpg
  7. #136
  8. #137
    С.Петербург
    текущий глюк.........
    помню давно, на Ленинграде, была у меня хрень подобного плана на ч/б тв.
    изобрадение было сдвинуто очень вправо, и правая сторона как бы заворачивалась зеркально обратно на экран...
    как , если согнкть листок, и наложить на основное изображение...
    как лечил, естественно не помню, но посмню что было это связано как то со строчной синхрой...
  9. #138
    Орск
    Запускаю очередной Пентагон-128. После определённых шаманств на экране следующее. Я в неком тупике, ткните носом, где копать далее...
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  10. #139
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от elker Посмотреть сообщение
    где копать далее...
    память уже проверена?
  11. #140
    Орск
    До теста памяти не доходит. "Буфер-норма", а следом этот экран.
  1. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  2. Пентагон-128
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
  3. куплю пентагон 128
    от pavlin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2005, 04:28
  4. Пентагон -- стандарты
    от fk0 в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.07.2005, 08:01
