Страница 32 из 85 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #311
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Невероятно! Свершилось! Лучше поздно, чем никогда
    Attach Listing - здорово, но желательно tabы менять на пробелы, а не на квадратики.
  2. #312
    Tim0xA
    Еще бы возможность модифицировать содержимое области памяти и портов
  3. #313
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Память уже можно!
  4. #314
    Tim0xA
    Память уже можно!
    "Load Block"? Вот если бы прямо в окне менять, как в шестнадцатеричном редакторе.
  5. #315
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Действительно, квадратики Как-то не попадалось раньше...
    Вобщем, закачал исправленный вариант.
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    Господа, всё можно менять. Только, если из порта читается не то, что пишется - то тут уж не обессудьте.
  6. #316
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И так можно
    b2m, при разборе attach listing ты игнорируешь метки, которые стоят на "пустых" строках, в которых нет собственно кода, но адрес то есть, может сделаешь, чтобы они тоже воспринимались?
  7. #316
  8. #317
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А load/save block с портами тоже работает.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Думал уже об этом, но пока сложно сделать, чтобы одному адресу несколько строк соответствовало.
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:13 ----------
    Tab нажми! Или F1
  9. #318
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С портами я промахнулся - пытался менять те порты, которых нет, поэтому думал, что порты нельзя редактировать.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    Так намного лучше!
    Несколько строк/меток - это дело будущего, а если данному адресу соответствует одна метка, но она в отдельной от кода строке - вроде эту ситуацию несложно обработать.
  10. #319
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну что-ж, будет чем заняться в выходные
  11. #320
    Tim0xA
    Ага, точно, можно как в шестнадцатеричном редакторе менять, я просто Tab не нажимал, пытался мышкой кликнуть по ячейке памяти, а надо было сначала туда Tab-ом доклацать. Тогда может стоит сделать переход в окно, если в нем кликнуть мышкой? Кликнул по ячейке и курсор уже там.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
