Страница 27 из 202 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #261
    Нижний Тагил
    Что значит "затаскали", мы тут ночей не спим, понимаш, ждем известий,.. зрелищь, видеосъемки, фото, на худой конец, репортажика.
    Последний раз редактировалось loxic; 02.11.2009 в 17:35.
  2. #262
    55 сообщений
    По умолчанию Лёд, типо, тронулся...
    К сожалению, видео сделать было нереально, рук не хватало
    Вот пять фоток. На них соответственно:
    1. Вот он, тараканище!
    2. Протираем нежно спиртом плату.
    3. Мазюкаем плату глицерином (глицерин-гидразином). Выравниваем ножки по контактным площадкам и достаточно сильно прижимает пальцем чип к плате.
    4. Паяльником "прикошачиваем" крайние ножки чипа к плате. Припой на паяльник брать не обязательно. Я вообще без припоя обхожусь.
    На фото заметно, что крайние ножки чуть "просели" внутрь припоя платы.
    5. Проходим паяльником по рядам. Принцип прост - самым носиком паяльника слегка надавливаем на "лапку" микросхемы, лежащую на дорожке. Тихонько пшикнет флюс, держим секунды полторы. Будет видно, как расплавится припой вдоль дорожки. Как увидели, аккуратно отводим паяльник коротким движением вдоль ножки чипа в сторону (чтоб соплю не повесить между ног. Извините за каламбурчик
    Потом смотрим пайку вначале на просвет на предмет соплей, затем под лупой на предмет "припаялось ли?". Окончательно убеждаемся мультиметром. Промываем плату губкой с FAIRY. Идем пить пиво/водку/колу.
ID:	14023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14026   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #263
    То есть того, чем облужена плата/ноги, достаточно для нормального припаивания? Это существенно облегчает задачу
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  4. #264
    Khimki
    15 сообщений
    Вот вам видео. Почти всё то-же самое о чём говорит ewgeny7.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #265
    91
    54 сообщений
    Евгений, класс!!! продолжай..теперь альтеру макс и её прошивка бы хотелось увидеть...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #266
    55 сообщений
    Вот вам видео.
    Аффтар профессионал. Но зачем поливать ножки припоем, достаточно просто нажать паяльником на лапку микросхемы. Растаявший припой с платы прилипнет к лапе, и даже если после отпускания паяльника нога немножко отойдет от платы - микросопля между ногой и платой обеспечит надежный контакт. Тут один товарищ на Форуме уже "добавлял припоя" при пайке TQFP... Слёзный результат. С перепугу, удаляя капли припоя с тоненьких ножек легко помять их. А попробуйте "разделить" две такие ноги. Это ведро валерьянки надо
  7. #267
    Не валерьянки, а канифоли. И не ведро, а нановедерко И микроскоп, чтобыне промахнуться.
    Больше не буду оффтопить, простите
    Последний раз редактировалось Zhizh; 02.11.2009 в 20:43. Причина: добавлено 5 слов
  8. #268
    55 сообщений
    Достаточно. Но если рука не дрожит после вчерашнего, то можно припойчика добавить. Для этого переворачивает таракана кверху пузом, мажем лапки жидким флюсом, на бираем на паяльник чуууть-чуууть припоя и движениями вдоль лапок чипа аккуратно их "подлуживаем".
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    Когда будешь рвать волосы, скакать на стуле и орать матом - канифоль не поможет
  9. #269
    Нижний Тагил
    Мы требуем продолжения банкета!!!!!
  10. #270
    91
    54 сообщений
    запостю цены на элементы по нашему городу, для сравнения..чтото дороже, чтото дешевле...вроде есть всё...осталось тока денег найти....продать видюху чтоле ?!
    Наименование товара Кол-во Цена с НДС
    74HC374N 5 14,75
    AS7C1024-12JC 4 159,30
    DS12887A 1 302,08
    EP1K30QC208-3 1 601,80
    EPM7064STC100-10 1 257,24
    SST39SF020A-70-4C-PH 1 106,20
    TDA1543 1 53,10
    W24512AK-15 1 1982,40
    Z84C1516FSC 1 784,70
    К155ЛА8 1 2,36
    К555АП3 2 4,72
    К555АП6 7 4,72
    К555ЛН1 1 2,36
    К561ЛН2 1 5,90
    КР140УД1208 2 8,26
    КР1533ИД7 1 5,90
    КР1533КП11А 3 5,90
    КР1533ЛЕ1 1 5,31
    КР1533ТМ9 4 8,85
    КР1818ВГ93 1 25,96
    КТ315Г 4 0,59
    КТ361Е 2 0,72
    КТ815В 2 3,59
    КТ817А 2 2,36
    1N4148 6 0,30
    КС133А1 1 4,30
    КС147А 3 4,30
    0805-NP0-22ПФ 5 0,71
    0805-X7R-0,56МКФ 36 0,21
    0805-X7R-3300ПФ 3 0,21
    A-16В-10МКФ 2 2,95
    К50-35-16В-470МКФ 4 2,15
    RC0805FR-07499R 21 0,13
    RC0805FR-07910R 1 0,07
    RC0805JR-0710K 3 0,07
    RC0805JR-07150R 22 0,07
    RC0805JR-071K 42 0,07
    RC0805JR-071K 27 0,07
    RC0805JR-072K 9 0,07
    RC0805JR-073K9 33 0,07
    RC0805JR-07510R 13 0,07
    RC0805JR-0751R 4 0,07
    DIP-24 1 10,15
    DIP-32 1 2,24
    DIP-40 1 2,15
    DB-15M 2 5,00
    DB-25F 1 12,90
    DP-15C 2 8,60
    DP-25C 1 8,00
    PLD2-80 3 11,80
    14.000MHZ-HC49/U 1 10,03
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
