Страница 54 из 237 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #531
    Камышин
    Который раз меня это пугает! Шерсть дыбом встает...
    Не боись, это только к BlackCat/БК-0010 относится!
  2. #532
    67
    52 сообщений
    Ну товааарищь...
    Распайка кого? Конвертер по другому не спаяешь, Орион свой я знаю как облупленный Благо, одна альтера всего. В семи проводках не запутаешся.
    Извиняюсь. Нашел ошибку в прошивке. Использовался импульс в разряде счетчика тактов, который на Орионе не менялся, так как в нем всего 640 тактов в строке.
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    To zst - Вадим, объясни, ПЛС, любопытному - чем обусловлено подключение микры PAL-кодера через ПЛИСину, а не на прямую к разьему XP1? Тогда и ресурсы ПЛИС тратить на неё не надо было бы!
    Чтобы можно было подключать компутеры типа Пентагон-128 без доработок.
    Я тут схемы ЧРВ ПАЛ-кодера и фрагмент ПАЛ-кодера ZXKit1 на досуге "покурил"...
    У ЧРВ он под 2-е микрухи "заточен" - CXA1645M и CXA2075M, а Евгений (ewgeny7), намедни писал, что у CXA2075 качество картинки лучше, родилась идея поставить именно CXA2075M, вместо "штатной" CXA1645M на плату ZXKit1.
    Для этого(по идее, сам пока не проверял, сравнивал только схемы девайсов и даташиты) необходимо:
    1. С платы ZXKit1 удалить резюки R10 и R13 и кондеры C8, C11 и C14.
    2. Допаять резистор номиналом 2,61к(1%) между 17 и 19 ногами CXA2075M.
    Так и делали.
    При использовании CXA2075M вместо CXA1645M не нужно устанавливать некоторые резисторы и конденсаторы: C8, C11, C14, C16, R10, R13.
    Также нужно припаять дополнительный резистор 2.61 кОм между 17 и 19 ножками.
    Такого у меня нет. Но параллельное соединение резисторов 12.1 и 3.32 кОм дает 2.61 кОм.
    Женя, можно попробовать повесить (для ЧРВ ПАЛ-кодера) или подобрать С16(для ZXKit1) в пределах 30...68 пФ. Его емкость по даташиту, как раз влияет на соотношение "Cross color/Resolution"!
    Вы я смотрю всю документацию изучили... Мы как раз этим и собирались заняться.
    Пробовал ставить конденсатор на 62 pF. Картинка теряет четкость. Вот я его и убрал.
    Т.е., можно попробовать и напрямую "подрезав" дороги от ПЛИС и бросив "сопли" между cоотв. контактами XP1 и входами CXA (на свой страх и риск, конечно же )!
    А зачем это делать? На CXA надо подавать RGB размахом не более 1 В.
    Под Пент1024, вроде, есть подправленная прошивка для нормальной работы ЧРВ ПАЛ-кодера. Можно подпобовать, когда все дособеру!
    Сначала попробуй через плату VGA&PAL. Она как раз и сделана для подключения PAL-кодера к Пентагону.
    В версии 1.00 еще можно подключать телевизор через SCART. Для этого нужен переходник VGA-SCART.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.11.2009 в 07:48.
    "L-256"
  3. #533
    Камышин
    Просто, ты говорил, что, возможно, для поддержки нек. "не стандартных" режимов, придется пожертвовать набортным "PAL-кодером". Вообще, для меня его наличие не принципиально! Просто как говорится - "если есть, значит должен быть установлен!" И заднюю панель уж засверлить сразу под все гнезда, покрасить и собирать/запускать комп надо!
    Кстати, как там с прошивкой 75 Гц под LCD, получается что?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #534
    67
    52 сообщений
    В прошивке V2.06 для Профи/Ориона он опять появился...
    Если корпус от PC, то можно взять планку от старой видеокарты. Если нет PAL-кодера, то сверлить не придется...
    Нужен ли PAL-кодер вообще ? Лучше CRT монитор на 100 Гц использовать.
    Думаю.
    В строке 896 тактов.
    Общее количестов тактов в кадре для 312 строк делится на 1.5, а для 320 - нет.
    Надо рассчитать для нового режима количество строк и количество тактов в строке.
    Предлагайте варианты.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.11.2009 в 15:45.
    "L-256"
  5. #535
    S.Pb
    а типо утроить частоту?
  6. #536
    Камышин
    Х.З. Как говорил уже - раз разведен и микра у меня есть - пусть будет...
    А корпус у меня "эксклюзивный" будет, но там места уже маловато. И не на планке будет точно.
    Не лучше. Вчерашний день, места на столе нет и у меня 1-комнатная кватрира и тратить лишние деньги на его приобретение - то же нет никакого желания...
    Уж лучше, я тогда на LCD на 60 Гц посижу, хоть и с "яйцом" вместо окружности!
    Это я знаю! Придется делитель ляпить, если приспичит.
    У меня "точных" резюков в СМД нет - получилось параллельным соединением резисторов 8,2 + 3,9 кОмю Именно 2,61 по моему мультометру. А ему я верю, т.к. калибровал недавно! Он изначально у меня оказался точнее фирмового Mastech'а.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 03.11.2009 в 22:56. Причина: Искючил обилие восклицаний!
  7. #537
    55 сообщений
    Прошивка 2.6
    Орион-2009
    Фото с экрана телевизора.
    Картинко сильно смещена в левую сторону, похоже строчные импульсы поздновато приходят...
    LCD-монитор не завелся, надо на ЭЛТ-монике проверять (ему частоты более побоку). К сожалению, это возможно только послезавтра.
ID:	14049   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #538
    67
    52 сообщений
    Прошивка 2.6
    Орион-2009
    Скорее всего, они поздно кончаются.
    Наверно, при тактовой частоте 10 МГц строчные синхро- и гасящие импульсы стали шире в 1.4 раза.
    Надо для Профи и Ориона синхроимпульсы делать отдельно.
    "L-256"
  9. #539
    С.Петербург
    ...............Наверно, при тактовой частоте 10 МГц строчные синхро...............
    Подключал вчера Ленинград1 и KAY128.
    Полное отсутствие какой либо картинки по VGA.
    Посмотрел осцилом выходы на VGA - пусто...
    Наличиствует только строчная развертка.
    Остальные сихналы при этом отсутствуют как класс.
    ( тут же подключил Скорп - все на месте, на VGA прекрасное изображения ).
    Но!
    При этом при все работает ПАЛ.
    Картинка, конечно, так себе, но мне нужна была любая, так как компы в процессе отладки...
    Где собака порылась?
    Этот пользователь поблагодарил Mikka_A за это полезное сообщение:
    tiretrak(09.07.2020)
  10. #540
    67
    52 сообщений
    Приведите для потомков схемы подключения платы VGA&PAL и ссылки на схемы компьютеров. У меня с Ленинградом работает.
    А на входе строчные и кадровые синхроимпульсы в порядке? Нет ли каких лишних выбросов?
    Но!
    То есть на Ленинграде и KAY на мониторе нет изображения, а на телевизоре есть ?
    Не просаживается ли питание ? Частоту синхроимпульсов измерить можно ?
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
