Страница 31 из 202 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #301
    Нижний Тагил
    Ну, не знаю, вот из описания программатора:
    JTAG-режим - используется для программирования или конфигури-рования микросхем семейств APEX 20K, FLEX 10K, MAX 9000, MAX 7000S, MAX 7000A, MAX 3000A.
    3. Разъёмы устройства ByteBlasterMV
    Для подключения к параллельному порту персонального компьютера ис-пользуется 25-контактный разъем. Для подключения загрузочного кабеля к конфигурируемой плате используется 10-контактный разъем.
    Для конфигурирования 2,5-вольтовых микросхем семейств APEX 20K, FLEX 10K резисторы (1) и контакт VCC (см. рис. 2) подключают к напряже-нию питания 3,3 В, а контакт VCCINT - к напряжению питания 2,5 В.
    В PS-режиме на контакт VCCIO устройства должно быть подано напряже-ние 2,5 или 3,3 В, а на контакт VCC - 3,3 В.
    В JTAG-режиме на контакт VCCIO должно быть подано напряжение ис-точника питания 2,5 В или 3,3 В.
  2. #301
  3. #302
    Нижний Тагил
    Может так будет лучше, если 5в, тогда 2 перемычка сверху должна быть.
  4. #303
    55 сообщений
    Лучше читать описания серии МАХ. Там русским по белому написано то, что я накарябал сверху.
    Сейчас просмотрел даташит семейства -
    7000S - 5в.
    7000А - 3,3в
    7000В - 2.5в.
  5. #304
    91
    54 сообщений
    хм...вот так да. в рпограмматоре сказано одно, в даташите другое...и чему верить? если даташиту, то подключив прогера, не спалим ли мы его и микруху?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #305
    Нижний Тагил
    ewgeny7 не спалит, он волк стреляный. :-))
  7. #306
    91
    54 сообщений
    спалить легко..видиш. вы уже обладаете разными данными по питанию...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #307
    91
    54 сообщений
    платы пришли, но зч пока нету..делитесь схемой байтбластера для прошивки 7064..буду ещё дополнительно собирать блин...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #308
    С.Петербург
    вот
    а это адаптер для МАХ7ххх серии.
  10. #309
    Эта, а че, ByteBlasterMV для программирования не катит? Надо отдельную приблуду мутить?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  11. #310
    55 сообщений
    спалить легко..
    Так, кончайте уже паниковать на пустом месте.
    Байтбластер собирается на микросхеме 74HC244, напряжение ее питания от 3.3 вольта. Внешние устройства (ПЛИСины) могут работать и на 2.5 вольта, и на 3.3 и на 5 вольт. Потому и даётся такая маловразумительная инструкция, чтобы с выхода байтбластера шел сигнал не выше рабочего напряжения ПЛИС. Если чип альтеры на 2.5 вольта, то на питание 74HC идет 3.3, а на выходные резисторы бластера 2.5.
    Вот и вся суть той галиматьи.
    Серия 7000S пятивольтовая. Она по питанию подключается просто к шинам питания +5 и земля. Байтбластер питаем также пятью вольтами.
    За четыре года имею я право запомнить как работать с серией МАХ?
    ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    Не надо. Эта приблуда нужна чтобы чипы в PLCC прошивать до установки на плату.
    Типа, полезная в хозяйстве вещь У нас на плате Спринтера уже всё есть для подключения бластера.
    ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
    Полистайте материалы на русском языке от самой альтеры:
    http://www.altera.ru/cgi-bin/go?26
    В нижней статье дается описание и схема самого кошерного БайтБластераМВ от матушки Альтеры. Собирайте его. На макетке собирается за час.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
