Страница 38 из 202 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #371
    190
    121 сообщений
    А прикольно, я сначало думал, что все резисторы и кондесаторы используются SMD, а оказалось только десяток конденсаторов. Потом присмотрелся на фото авторы пояли резисторы прямо между двумя отверстиями. Думал что чип детали зря заказал. А теперь, в принципе их можно с разных сторон паять - пригодится такой способ, чтоб безболезненно припаять разъемы К40 и К34 под винт и дисковод (см. фото http://zx.pk.ru/showpost.php?p=230817&postcount=357). Под программатор и другие разъемы буду "нарязать" штырьки.
  2. #372
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
    А файл _SPRIN.BIN программируем через программатор в 39SF020
    Можно указать, что подойдет не только 39SF020, но и 29F020, 29EE020 и прочие флеши 020 в дипе (или в PLCC, но с переходником), но с некоторыми, возможно, не будет работать обновление прошивки средствами самого Спринтера, а только через программатор (Flasher by Skyther, WillemEeprom и прочие).
  3. #373
    55 сообщений
    Обязательно, установка Security Bit. (Verify показывает Error)
    Чёт без поллитры непонять.
    Просто заливайте файлик без всяких битов защиты и не мучьте себе моск.
    От кого прошивку то прятать? От себя, чтоли?
    В Квартусе танцев с бубном вокруг проверки 7064 не надо. Просто подключаем всё, подаем питание, открываем "Programmer" и жмем "autodetect". Если всё нормуль - в программере появится жизнеутверждающая строчка "7064S". Выбираем файл прошивки, ставим галочки на "program" и "verify" (на всякий случай) и жмем пуск. Три секунды - и мы в шоколаде. Фото с прошиванием 7064 я выкладывал пару страниц назад. Там всё видно.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=230413&postcount=316
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 09.11.2009 в 19:17.
  4. #374
    спб
    Внимание:
    В файлике Compl_3m.rtf перечень комплектующих,в папке sp2003, не указаны smd резисторы номиналом 4.3 kom и конденсаторы smd 0.1 мкФ
    На монтажке Sp_3md11.bmp эти элементы присутствуют в большом колличестве
    насчетал 32 шт резисторов и 5 шт конденсаторов
    Был приятно удивлен их отсутствием в процессе монтажа,закупив все комплектующие
    и еще,где кто заказывал 61С512?
    Последний раз редактировалось ilyaspb; 09.11.2009 в 20:10.
    ZX-777
    Sprinter 2000s
    Macintosh-разные
  5. #375
    Нижний Тагил
    Это не так. Блокировочные емкости Присутствуют:
    1. 0.5-1.0 mkF [SMD] 36
    15 3.9 kOm (4.7 kOm) [SMD] 33 на монтажке 4.3к
    Этот номинал указан с расбросом. Внимательно прочитайте.
    Лично я заказал 61С512 в elitan.ru
    Последний раз редактировалось loxic; 09.11.2009 в 20:48.
  6. #376
    190
    121 сообщений
    Курил тут на досуге разъемы. Нарыл их подключение и назначение. Пояснения:
    1. назначение J15 не понял - оба контакта на земле,
    2. на X1 контакты 4 и 10 общие на джойстик, соответственно +5В и земля, правда не понял на какой Kempston или Sinclair - не где в документах не упоминается,
    3. X7 - выход звука (на видеовыходе X8 тоже есть), задействованны только 4, 6, и 8 контакты (используем трехштырьковой разъем),
    4. MS_MOUSE - комовская мышь, распиновку проверял, задействованны только 2..8 контакты (используем воьмиштырьковой разъем).
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:39.
  7. #376
  8. #377
    Nowosibirsk
    Talking
    J15 как я понял, это "POWER BUTTON" , но он не реализован , на схеме подписан как VSON под АТХ БП,хотя если замутить чето на подобие платы-переходника с АТХ на Р-8-9, то можно и задействовать данную кнопочку Power On-Off,
    предварительно при не впаяном джампере отрезав один вывод от земли
    Последний раз редактировалось hardy; 09.11.2009 в 22:04.
  9. #378
    Nowosibirsk
    Post
    Цитата Сообщение от ilyaspb Посмотреть сообщение
    ничего себе разброс +-1ком
    от 3.9 kOm - до 4.7 kOm - [SMD] - 33шт - разброс 0.8кОм
    от 0.5 мкF - до 1.0 mkF - [SMD] - 36шт - разброс 0.5мкф
    применяемые резисторы обычно категории "Е24 - J", у которых допуск +-10%, если мне не изменяет память.
    Главное чтобы они были одинакового номинала... (и резисторы и конденсаторы)
  10. #379
    55 сообщений
    Как и обещал, часть нумер три... Тактовый генератор.
    Собран на кварце от старого спектрума. На новеньком кварце, который я нашел в загашнике, почему-то ничего не поехало. Я уже огорчился было, но на втором савецком всё поехало. Как говорится, "советские поезда - самые поездатые поезда в мире"
    Судьбу первого кварца хотел проверить на Скорпионе (живой ли он вообще) но не успел. Ибо занимаюсь этим на работе.
    предвидя комментарии, скажу, что цена деления на осцилле - 0,05 микросекунды, я посчитал на калькуляторе - получилось примерно 14Мгц, как и нужно. Осцилл работает на частотах до 16Мгц, поэтому сигнал такой неквадратный. На самом кварце и на выходе с чипа TG42 видно невнятную кашу, осцилл не может показать такую частоту.
    Сигнал снимался с выхода альтеры CLK14 (это выход делителя на три).
    Фото делались мобильником.
ID:	14194   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #380
    Нижний Тагил
    Осталось правильно спаять, вкючаем и удивляемся. :-))
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
