Страница 11 из 59 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #101
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    а firefly? да и RED Heat
    скорость - 25 фпс
    первый фрейм - считаем данные - второй фрейм и начало следующего - рисуем
    goodboy, Zynaps ковырял?
    игра имеет скорость 25-17 фпс
    никакой синхронизации или заточки под оригинал там нет
    технология такова что графика на экран только рисуется
    сверху вниз
    если много обьектов, то бывает не укладывается во фрейм потому заметно легкое подтормаживание
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #102
    1,459
    949 сообщений
    сверху вниз
    ковырял давно и помню что там были задержки (в коде) при выводе. сейчас глянул на SpecEmu - на пентагоне дёргается. хотя может быть это неточная эмуляция.
  3. #103
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    эмуляция точная
    задержки в основном под мультиколор там
    перед экраном там одна чтобы за лучом рисовать
    критичные задержки в RedHeat И Firefly
    в Zynaps картинка только рисуется - не бывает ситуации когда бакграунд есть а обьектов нет
    С уважением,
  4. #104
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    jerri,
    ace210,
    по вашим коментариям я понял что вы вроде играли в эту игрушку на trs80,
    не можете подсказать где взять биосы для этого компьютера ?
    у меня пара эмуляторов trs80 есть, но запустить не могу.
    не поможете ?
    Лови
    • Тип файла: zip trs-89.zip (265.1 Кб, Просмотров: 208)
    С уважением,
  5. #105
    По умолчанию Revision 22
    Отделена печать Strip-тайлов (тайлы составляющие отвесные склоны, шахты). 1 тайл стал печататься 251 такт вместо 313. Это на 62 такта быстрее. Экономия в пиковом экране(11-й по счету, где много шахт) примерно 4100 тактов. Сам экран в этом месте рисуется примерно 29191 тактов, а обрабатывается 12658 тактов. Итого цикл - около 41849 тактов. В общем, экономия не особо...
    Ведь этот пиковый экран состоит не только из шахт, там и извилин тоже много. Видимо поэтому особо не экономится. Но 4Ктакта тоже неплохо, памяти при этом лишней (на спец. процедуры) затратилось 256 байт всего.
    qsave1.rar
  6. #106
    Балуемся с текстурами и скоростью.
  8. #107
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    А кинь-ка мне этот пиковый экран символьным массивом 32x20
    Тут мыслишки новые появились, прикинуть надо, сравнить
  10. #109
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    На мой взгляд, больше всего подходит текстура как в примере 12 и 13. Красный получается не такой яркий. Ну и плавность конечно впечатляет. Молодец! Так держать!
  11. #110
    Я же сказал. Нет теперь байтовой матрицы. Есть структуры спрайтов, типа изрезанных массивов . Т.е. ландшафт хранится в виде:номер тайла, координата X... И так для каждой строки. Нули не храняться.
    Если нарисовать эту структуру в экране то получится вот:
    Здесь 78 тайлов. Это 11-й экран.
    Простейший редактор прилагается:qsave1.rar
    Состряпал на скорую руку.
    Клавиши управления:
    Cursor
    Kempston mouse
    O,P,SS+O,SS+P - перемещение по ландшафту
    1,2,3,4 - выбор группы тайлов
    SS+L - загрузить ландшафт
    SS+S - сохранить ландшафт
    SS+N - загрузить scr
    N - показать scr/ландшафт
    Если у кого есть желание, дорисуйте ландшафт. Буду очень благодарен. Файл trd лежит в исходниках.
    Последний раз редактировалось ace210; 01.12.2009 в 13:06.
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
