Страница 2 из 52 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Черные, или белые?
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    а стабильно возникает ошибка в том самом месте? полностью ли выводятся буквы на экран или где то есть пропадающие пиксели? может прострел был какойнить в процессе тестирования или перепад в сети, весчи то старенькие, какиенить электролиты могли подсохнуть
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Черные, или белые?
    Синие или зеленые. Возможны черные.
    Почему не красные, надеюсь не надо объяснять?
    SPb
    293
    211 сообщений
    В одной из БК - стабильно на одном и том же адресе. И на экране достаточно много белых (у меня ЧБ) точек разбросано.
    На второй БК - тест стопорится на одном из 3 адресов (не соседние, но очень рядом). При этом при тесте ОЗУ нижняя часть экрана гадится мусором, а я не имею рабочей БК - может так и должно.
    Сегодня купил ру6 - буду пробовать вычислить битую, вставая 2-м этажом.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    интересно кстати, а если сдох шунтирующий конденсатор у микросхемы памяти (около каждой такой стоит на питающих выводах), то не может микруха начать глючить? а то точки это показательно, но это же не линии
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот такие точки.
    И сбой теста всегда на одном и том же адресе 077774
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    судя по расположению точек, это одна микруха сбоит.. правда странно что сбоит как то шумоподобно, может просто контакт окислился и пропаять надо
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А по моему там по шине глюк. Дорожки целы? ВП1-037 надежно припаяна?
    В Бейсике что происходит?
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    факт что не 100% уверенность что микруха сгоревшая и менять надо
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А вот интересно насколько будет востребована услуга ремонта БК0010-01 путем
    замены платы? И по цене?
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
