Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 133
Тема: SJAsm + MultiEdit (красота и удобство)
  1. #81
    чайковский
    Цитата Сообщение от Aprisobal Посмотреть сообщение
    pulsar, отлично, желаю довести дело до конца и создать хороший IDE.
    пока относительно устраивает, почти все недостатки связанны с тем, что почти весь редактор написан на lua скриптах, и пускай так или иначе на нем основана добрая половина подобных программ... если уж об ide вести речь надо все запихивать в кросплатформенный редактор (ха, наврал слегка! SciTE, благодаря тем же lua скриптам доступна и для линукса в том же виде что есть большой гуд).
    Последний раз редактировалось pulsar; 23.09.2009 в 19:28.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
  2. #82
    Рязань
    А как бы прикрутить к SciTE компиляцию и переходы по меткам?
  3. #83
    чайковский
    Arrow
    ммм... дим, что то не пойму чего тебе конкретно не хватает?!
    переходы по меткам?
    примерно тоже самое, что в аласме по ext+L? если ты это имеешь в виду то это есть!
    Цитата Сообщение от pulsar Посмотреть сообщение
    автозакладки меток (начинающихся с символа "_" от начала строки
    посмотреть можешь скачав "мою сборку" scite и скажем мой же исходник (и картинку на ней слева как раз такие "закладки" и видны) все забирай из этого поста
    F7 - assemble, ctr+F7 - run trd, F5 - run sna
    это? ну опять же "в моей сборке".
  4. #84
    Рязань
    Из того поста и взял. Картинка не соответствует тому, что я вижу. Нет ни сворачивания, ни списка функций. Есть подсветка, которую надо каждый раз включать вручную.
    А, понял, надо обязательно расширение .asm, только тогда все фичи включаются.
    Последний раз редактировалось alone; 28.09.2009 в 01:35.
  5. #85
    По умолчанию Ultra Edit Studio
    Цитата Сообщение от bugsy Посмотреть сообщение
    щас попрёт маза!!!
    Ultra Edit Studio - логическое продолжение Ultra Edit от того же производителя.
    Преемущества:
    1) Компилятор встраивается в среду! Я вынес все опции в нормально
    человеческий вид. Так что можно просто и удобно менять опции компиляции.
    Достаточно выбрать правой кнопкой мыши на проекте и далее из контекстного меню Cimpiler Options
    2) Из окна Output двойным кликом легко переходить на ошибку компиляции
    3) Есть выбор вида компиляции Debug/Release.
    4) Поддержка Control Source. Я настроил свой проект под CVS.
    5) Настройка метода нахождения меток (здесь они называются Function List)
    с помощью регулярных выражений. Я подкорректировал так чтобы видны были
    только метки начинающиеся не с цифр, не с _, не с ;. И метка должна быть в
    отдельной строке
    6) Как уже упоминалось - есть сворачивание кода. Проблема заключалась в
    том - что ключевое слово сворачивания не распознавалось в комментариях.
    Долго искал и, подробно изучив документацию, нашел. Все оказалось просто!
    Надо Это ключевое слово прописывать в настройке языка с помощью
    /Open Comment Fold Strings =
    /Close Comment Fold Strings =
    У меня - просто символы { и }
    Чтобы всё это настроить делаем так:
    1) копируем "asmz80.uew" asmz80.rar в папку
    "C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UEStudio\wordfiles\"
    2) копируем "zx code" ZX Code.rar в папку (предварительно ее создав)
    3) кладем сам компилятор в C:\SJAsmPlus\
    "C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UEStudio\configs\sjAsmPlus\"
    4) меню Advanced/Configuration там Editor Display/Syntax Highlight
    указываем "C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UEStudio\wordfiles\"
    5) Долго я бился с кодировками. Вроде получилось. Надо в настройках
    Editor/Word Wrap выбрать шрифт Courier New и кодировку Кириллический. Если
    всё же кодировка не встанет, то руками прописать в файле uestudio.ini (он
    расположен в профиле пользователя Windows) в разделе
    [Font]
    CharSet=1251
    CharSetDef=1251
    6)Создать проект. Желательно, чтобы имя проекта совпадало со стартовым файлом компиляции. Тогда ничего не надо будет дополнительно настраивать в опциях компиляции проекта. Можно сразу жать Build (Shift+F8). Иначе нужно указать этот стартовый файл руками(всё это - там же в окне Compiler Options)
    Еще. По умолчанию выходной запускаемый файл совпадает тоже с именем проекта, но с расширением sna. Поэтому можно сразу жать Build/Run (Shift+F12). Иначе чтобы эта кнопка работала, нужно в Command Line Arguments указать строку запуска.
    Кнопка Build/Compile настроена так, что будет компилироваться файл в
    открытом окне. Ею можно не пользоваться, если настроен стартовый файл
    компиляции.
    Маза прёт!!!
Название:	Compiler Options.JPG
ID:	13662   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ultra Edit Studio.jpg
    Последний раз редактировалось ace210; 09.10.2009 в 13:26.
  6. #86
    По умолчанию Visual Studio + SJAsm
    Я вот что подумал. А нельзя ли SJAsmPlus прикрутить в Visual Studio?
    Сейчас вот поизучал, там есть все средства для разработки своих языков, в частности та же подсветка текста, раскрытие expand плюсиком, intellisence и т.д.
    Интересно никто таким не занимался проектом?
    Вот покопал, есть подсветка текста для x86 MASM писишного. http://asmhighlighter.codeplex.com/
    Можно наподобие этого сделать и для z80 инструкций.
    Да что там говорить, можно полноценную IDE среду разработать таким макаром если дело пойдет!
  7. #87
    Belarus, Minsk
    Для бесплатной VS Express можно создавать аддоны? Если нет, то я против такой затеи. Лицензионная VS - недешевое удовольствие.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  8. #88
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А чего, кроме VS больше IDE никаких нету чтоли? Вон к Eclipse прикрути например.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #89
    Саранск
    Поддерживаю!
    Мои игры: [Overload][Removal]
  10. #90
    【RB】
    131
    81 сообщений
    кстати под Eclipse есть простенький колорер Z80, но автор походу давно забил
  1. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  2. sjasm - первые глюки
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
  3. ALASM - удобство работы
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 19.03.2005, 21:09
