Страница 20 из 107 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #191
    Кемерово
    10 сообщений
    Да, мультизагрузку неплохо бы. Чтоб кроме P/OS попробовать и RSX-11, и UNIX. Пока что мне видится только установка взамен родного двух винтов ST-225 и коммутация их, гыгы, тумблером Интересно, P/OS всегда ориентируется на параметры ST-506 или можно его заставить и с винтами любого другого размера?
    А вот еще интересно. Приложения, рассчитанные для P/OS (те же игры) пойдут под адаптированной для Pro-350 RSX-11?
    Отошёл от дел.
  2. #192
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    А вот такое попадалось уже?
    http://www.s-and-b.ru/syshlp/rtem023.release_notes
    |  This document describes the release information for VAX-11 RTEM  V2.1,
    |  V2.2 and V2.3.
    |  Operating System:  VAX/VMS Version 4.4 and subsequent versions
    |  Software:          VAX-11 RTEM Version 2.3
    Правда непонятно - есть ли у них что-нибудь еще, кроме этого документа ...
    Как следует из оглавления документа, для PRO оно по определению не пригодно
    ---------- Post added at 02:18 ---------- Previous post was at 02:15 ----------
    RSX-11 под PRO в принципе не идет. В M-PLUS есть некоторые заточки под PRO, но никто до конца не доводил, в sysgen никаких вопросов по теме, драйверов нет и в помине.
    P/OS проги должны идти под RSX-11, только вот кто ее адаптирует?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #193
    город Черняховск
    9 сообщений
    Ты, как едиснтвенный активный русский мембео DEC-овский, который достаточно разбирается в вопросе.
  4. #194
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Мультизагрузка...
    Вобщем сил что-то попробовать между рюмками не хватило, посему просто вкратце перечислю варианты реализации мультизагрузки (P/OS+RT-11) какие приходят в голову - как фантастические так и вполне реальные...
    Самым первым в голову лезет вариант такой: делаем образ диска RT-11 который поместится в памяти выше 56кб, загрузочным устройством ставим VM, привилегированной прогой в P/OS прыгаем на системный стек, читаем в память, передаем управление. Звучит красиво, но насколько будет работать не ясно - в эмуляторе PRO мне вообще не удалось загрузиться с VM :/
    Как вариант - вместо VM делаем свой драйвер который точно работает
    Второй вариант: создаем опять таки внутри файловой системы P/OS делаем образ диска RT-11, ставим ему атрибут C(ontiguous), делаем прогу которая читает загрузчик и запускает. Со стороны RT-11 используем модифицированный вариант драйвера DW, который знает LBN образа диска и от этого танцует.
    Вариант третий: разрабатываем железяку для слота PRO.
    Вариант четвертый: собираем команду программеров которые умеют писать под RT-11 и RSX-11 (или готовы быстро обучиться этому - там все просто и возможностей для программера много больше чем например в унихах), делаем свою реализацию RTEM и живем счастливо: RT-11 грузится прямо под RSX/POS не мешая работе основной системы.
    Вариант пятый, самый реальный: прилетают инопланетяне на летающей тарелке и все нам делают.
    ---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:36 ----------
    У меня "PDP-11-совместимые" машины вроде DEC PRO могут вызвать только зубную боль
    VT220, CM7209
  5. #195
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Это фотка карточки DECNA-K.
    Кто-то знает, какие ещё микрухи с неё нужно будет сдампить, кроме той что стирается ультрафиолетом?
    А то там ещё проглядывается что-то на панельках. Карта пока в Австралии. Возможно через недельку удастся узнать названия микросхем по доп. запросу.
    Последний раз редактировалось anasana; 05.01.2010 в 10:23.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  6. #196
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Мне кажется, что MicroODT в Э-85 содержится в микросхемах D64 (04Б1) и D40 (07Б2) на материнке возле ПЗУх.
    Обе PLM - КР556РТ2 что редкое свинство. Мало того, что непонятно чем их считать, так они ещё и в плату впаяны.
    D47 (К155РЕ3) - ПЗУ регистра идентификации номера ЭВМ (типа серийник/заводской номер).
    Последний раз редактировалось anasana; 15.01.2010 в 21:01.
  7. #196
  8. #197
    Кемерово
    10 сообщений
    Нет. D64 это дешифратор портов, D40 это контроллер ОЗУ. Я так понял, что работу ODT исполняет программа пультового терминала в микрокоде процессора, а в ПЗУ по адресу 131744 сидит подпрограмма, которая контролирует наличие перемычки на разьеме, при ее наличии подключает в адресное пространство регистр 177560 как копию регистра интерфейса принтера, перепрограммирует UART и разрешает останов процессора.
    Отошёл от дел.
  9. #198
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Да, точно, меня сбила линия Терминал. Тогда на плате больше ловить нечего....
  10. #199
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ...при ее наличии подключает в адресное пространство регистр 177560 как копию регистра интерфейса принтера, перепрограммирует UART и разрешает останов процессора.
    Регистры эти подключены всегда - независимо от maintenance mode. В maintenance mode они начинают эмулировать DL11. А без перемычки просто выглядят как всегда неготовые.
    VT220, CM7209
  11. #200
    Кемерово
    10 сообщений
    Я наконец-то заполучил платы видеоконтроллера НВ1 и НВ2 (спасибо xailar!)
    Отошёл от дел.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
