Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 103
Тема: О рисовании прямых
  1. #21
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    10 пикселей - нормально для объекта приличной сложности (я не говорю про всякий примитив типа кубика или там тетраэдра).
    Где ж ты видал на Спектруме "объекты приличной сложности"?
    Кляча сдохнет уже во время расчета координат
  2. #22
    triebkraft
    Brainwave - 2001 - Stellar Contour [CC001]
  3. #23
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Не тянет. Один к тому же.
  4. #24
    Рязань
    Тормозит не расчёт координат, а рисование линий. Координатами можно навертеть хоть 200 вершин за фрейм. А вот линий столько не нарисуешь даже близко.
  5. #25
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Ты случайно демы с играми не попутал?
    200+ матричных операций с приличной точностью
    Двадцати не вытянешь!
  6. #26
    Miass, Chelyabinsk region
    лол вы еще поспорьте на что-нить
    что мешает использовать в играх технику демок? ну, я понимаю, что для некоторых эффектов надо много памяти, но для поворота точки-то много не надо. и всяко можно вытянуть больше 20. уж около ста, я думаю, точно можно. а то и 200. по заготовленным таблицам.
  7. #27
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Необходимость в рилтайме адекватно реагировать на юзверя
    Для "честных" трехмерных операций как нужно умножать вектора и матрицы 4x4
    Сколько там в 1/200 кадра? 350 тактов? Ну-ну
    А "нечестные" в игрушках не прокатят
    (разве что трехмерность урезанная)
  8. #28
    350 тактов?
    типа того. имея заготовленные таблицы с синусами не вижу проблем сделать это. и реакция на юзверя тут не при чем, раз считать в реалтайме.
    то бишь задача повернуть 200 точек за фрейм - наверняка решаемая, но бесполезная из-за медленной отрисовки.
  9. #29
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Что ты собрался делать с таблицей синусов за 350 тактов на вершину? Вокруг одной оси поворачивать? Бугога.
    Юзверь вносит стохастические помехи в стройный процесс расчетов, потому приходится считать общий случай.
    Умножение вектора на матрицу преобразования емнип 16 умножений, 12 сложений с нужной точностью.
  10. #30
    бугогакай дальше, фигли...
    т.е. ты вот умножаешь, а в это время юзверь тебе мешает, нажимая кнопки)) лол)) не смеши мои новые тапочки
    с нужной точностью.
    круто сказал: с нужной))))))) сразу все стало понятно, в 350 тактов никак не улезть
