Страница 37 из 191 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #361
    Минск
    правильно судишь не подключал ни к чему, пока еще все это проект, тока нарисовано и не опробовано. хдд - да, засада, подозревал что без доп логики не потянет альтера, а жаль.
    Видеовыхлоп по скорпионовской схеме - пока ее точно не смотрел, не утверждаю, но у меня возникал вопрос в этом направлении, все схемы, виданные мною ранее, все расчитаны на 5В, а как быть в данной ситуации, садить все на 3.3В или можно на 5в ?
    TO ALL!!!!!! данная схема является пока только проектом и в реале ни разу еще не выполнена.
    Я ее выложил здесь на комментарии и замечании более грамотными и подкованными в этом вопросе людьми чем я. Я с новинками и ФПГА не знаком еще вообще читал и копался в основном с классической, 155-ой логикой.
    Тактовик - непришедши к едому мнению с собой , я решил не разводить ее на плате, а предусмотреть как бы монтажное поле под эти нужды. Есть в запасе старые и не очень материнки от ПыСы, подберу его по нуждам, благо есть такая цацка как PLL (спасиб ewgeny7 за наводку куда копать ).
    З.Ы. Спасиб за коменты и жду в дальнейшем нормальной критики, набираюсь уму разуму потихоньку
    З.З.Ы.переразведу плату без ХДД, а под 2х5pin штырьки и все начну, собирать плату сам, там у же начну душить "тараканов" ,так сказать, по месту
    Последний раз редактировалось aniSKY; 23.12.2009 в 01:41.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  2. #361
  3. #362
    55 сообщений
    Ты на плату полюбому ведь будешь заводить и 5в?
    Удобней было бы даже завести 6..9 вольт, и поставить стабилизаторы на 5, 3.3 и 1.5 вольта. Первый пойдет на периферийную логику, два других на альтеру и ОЗУ-ПЗУ.
    В качестве стабилизаторов удобно LM317. Пятивольтовый проще будет наверное 7805.
    Генератор с питанием 3.3 вольт делается на одном элементе КМОП, например, 74НС04.
    К элементу прикручивается кварц, два конденсатора 10пф, резистор 10кОм. И буферируем сигнал через второй элемент.
    Оставшиеся элементы могут пригодиться для разных целей. Например, сделать нормальный помехоустойчивый RESET для альтерки.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.12.2009 в 08:57.
  4. #363
    Лысьва
    пипл, реально прикрутить поддержку циклона3 к квакусу 6.1 web edition? установка CIII его не видит...
  5. #364
    Минск
    Вот конечный результат моей платки кому интересно - пользуйтесь http://docs.google.com/fileview?id=0...Mzg3NDU5&hl=ru
    Несколько коментов добавлю: рисунок печатки при печати зеркалить не нужно (адаптер и основная плата)-вывел как есть и утюжить.
    Стабилизаторы питания нужно изготовить отдельно и припаять к соотв. контактам. Думаю это не сложно будет и на макетке собрать.
    Последний раз редактировалось aniSKY; 04.01.2010 в 20:00.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  6. #365
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Извиняюсь, но у меня опять ламерский вопрос.
    Тут собрал ByteBlaster MV - вобщем через ATMEL ISP прошиваются ATF1502 сконверченные из альтеровского pof. Вот решил попробовать EPM3032 прошить из MAX+plus II. Выбираю пункт programmer, а он в упор не хочет видить программатор. Вообщем что тут я не так делал.
  7. #366
    190
    121 сообщений
    У меня на ноутбуке тоже не видел. На обычном компе заработал...
  8. #367
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я тоже на буке работаю. Сегодня на работе попробовал к системнику подцепить - увидел. Спасибо за совет.
    Вот после этого похоже надо задуматься о стационарном системнике.
  9. #368
    ZEK
    Потому что конструкция не синхронная
  10. #369
    80
    37 сообщений
    Сообщение свое снимаю, т.к. в сигнале Феникса нашел 20-нс глитч.
    Телеку он побоку, а Альтера и осцилл видят.
    Буду разбираться.
  11. #370
    Минск
    а есть ли какое решение для работы с ноута? СОМ и ЛПТ на нем ессесно нету.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
