Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Проблема с загрузкой с магнитофона
    Борисов, Беларусь
    Загрузка идет, а потом виснет на всех программах
    ---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    Закиньте вашу вавку для теста, которая стабильно пойдет на дельте!
    1,458
    948 сообщений
    так может у компа память глючит. у меня такое было - игрушка прекрасно грузится в битую память, но потом естественно не запускается. работает допустим кусок до 32768. экран есть,бейсик пашет - вот и создаётся впечатление нормальной работы.
    Борисов, Беларусь
    Или Дельта-С и Интер меня не любят, или руки у меня кривые, или и то и другое. Чувствую, заброшу speccy на антрисоль. Я начинающий, а не монстр схем. Ну хоть один нормально работающий спектрум найти!!! Спасибо вам ребята за помощь, буду все по порядку пробовать!
    Борисов, Беларусь
    Все вешаются! (две Дельты-С, Интер-48) Помню, был у меня Байт, так там во время загрузки спикерфон звучал.
    ---------- Post added at 09:26 ---------- Previous post was at 09:20 ----------
    Это нормально.. Обычно на спикер не идет сигнал с мафона (мне во всяком случае такая схема не попадалась), я делал это как доработку. Кидал МГФ через резюк на штатный динамик внутри компа.
    Рекомендации по загрузке с кассет:http://trd.speccy.cz/book/KM1.ZIP или http://trd.speccy.cz/book/KM2-PDF.ZIP
    ---------- Post added at 04:51 ---------- Previous post was at 04:49 ----------
    При загрузке вешаются все машины или какая-то конкретно?
    Спасибо, я это уже читал
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Выкладывайте видео с проблемной загрузкой (в виде ссылки или архива). Попытаюсь понять, где затык..
    ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
    Подобное поведение было у меня на компе с входной цепью компаратора на резисторах (хотя чаще применяют конденсаторы). В смысле загрузка заголовка, а потом, как повезет.. Вообще, довольно странный глюк, учитывая, что машинки вешаются на разных программах и разных компах. Не может же быть, что все тачки не работают?
    ---------- Post added at хх:хх ---------- Previous post was at хх:хх ----------
    Вообще на реале игры считывал с кассетных магнитофонов (импортных и советских), плейеров и катушечных мафонов - при исправном железе и нормальной записи, проблем как правило небыло.
    Сейчас свои кассеты в Spectaculator с Вега 122С иногда гружу.. оттягиват!
    Последний раз редактировалось null_device; 13.01.2010 в 14:34.
    Борисов, Беларусь
    Smile
    Это да Обменял сегодня на пиво Дельту-СА, попробую её сегодня. "Десять лет назад она работала" - оптимистичное высказывание Видео выложу.
    Народ, есть ли у кого мануал по правильному изготовлению переходника на аудио? (на всякий случай)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Зависит от разъема "откуда" и разъема "куда". В свое время, когда для читания с магнитофона panasonic, кассет, пользовался самодельным переходником (3.5 jack /вых. наушников/- СНПШ-5 /5 контактная вилка/). Если понадобится гляну в свою Дельту - освежу в памяти, как там подрубается это дело. Т.к. единственный родной мануал я задарил одному товарищу с дельтой, а он все благополучно похерил.
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Правда я разъем чтение-запись на две розетки развел (было одно пустое место под розетку). Хотя это и не по-стандарту (aka ГОСТу).
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Oldboroda, вы чем конвертируете в WAV? Советую взять tzx2wav на www.worldofspectrum.org
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Борисов, Беларусь
    Я уже перепробывал все утилиты какие есть но все равно спасибо. Итак, Дельта-СА оказалась в идеальном состоянии, как будто с конвеера, и даже в оригинальной коробке. Загрузил на ней Элиту без проблем, но м.б. это просто в железе дело? Во первых, распиновка RGB у Дельты-С и Дельты-СА оказалась разная. Во вторых, тут: http://speccy.info/%D0%94%D0%B5%D0%B...D0%B5%D1%80%29 написано, что Строка при включении компьютера заменена на (C) 1990 Delta, у меня (C) 1991 Delta. Думаю, м.б. дело в кондерах?
    Видео закинуть не могу, т.к. на мобиле качество плохое, а фотик мой на руках.
    И наконец, мега вопрос: почему некоторые игры в TZX, например KARATEKA и другие состоят из двух файлов. как их из вавок грузить?
    Фу... вот, собственно говоря, и все
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    Попробую объяснить, как виснет на примере Elite. Загрузка доходит до черного экрана с надписью LOADING, и все... Надпись остается и по окончании загрузки, логотип так и не появился.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Причём тут кондёры? Просто прошивка поновее стоит. А надпись можно сделать АБСОЛЮТНО любую!
    Из двух файлов потому, что кассета оригинальная была записана на двух сторонах (в именах файла соответственно SideA и SideB). Обычно, на второй стороне находятся загружаемые уровни.
    Мне кажется, что это с памятью проблемы... Попробуйте загрузить кассетную версию программы tEST4-30. На форуме когда-то выкладывалось...
    SID-Blaster/ZX
  1. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  2. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  3. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
  4. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
