Страница 38 из 167 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #371
    Chelyabinsk
    Прошу прощения, ниасилил многабукф.
    Планируется ли поддержка CVS или SVN?
    Мтерия - Информация - Мhера
  2. #372
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    эээ... а на сайт проекта сходить, не ?
    http://sourceforge.net/projects/sjasmplus/develop
  3. #373
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Вот этот файл не компилируется
    сначала компилировался, а потом перестал
    он выдает - ошибок нет и все...
    • Тип файла: a80 mc.a80 (6.0 Кб, Просмотров: 215)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #374
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    во! ошибку нашел
    dup 56
    ldi
    вот здесь я пропустил EDUP
    ld sp,56
    add hl,sp
    ld sp,hl
    dup 28
    dec l
    ld d,(hl)
    dec l
    ld e,(hl)
    push de
    edup
    надо бы научить его чтобы он количество dup/edup считал
    С уважением,
  5. #375
    Belarus, Minsk
    jerri, ок, я не проверял, но он должен был отобразить ошибку, т.к. не закрыт один из dup'ов. Посмотрим.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  6. #376
    Крым
    41
    34 сообщений
    Пытаюсь перевести свой проект под sj. В целом asm нравится, но есть текущие вопросы:
    - метка в equ должна быть с первой позиции в строке? Чего так строго?
    - глобальные (external) метки через :: не?
    - макро name - нельзя ли наоборот? Понимаю, что не смертельно, но на мой взляд более читаемо (приходится много перепахивать).
    - хотелось бы IRP/IRPC для полного счастья - не вижу чем заменить?
    Вообще, проект поддерживается или уже тогось?
  7. #376
  8. #377
    Belarus, Minsk
    Поддерживается, естественно.
    IRP - повторить код по списку аргументов?
    Метка в EQU должна быть с первой позиции в строке - такое ограничение, еще с оригинального SJASM.
    Глобальные метки(т.е. на которые не воздействуют директива MODULE и др.) начинаются с @.
  9. #378
    Крым
    41
    34 сообщений
    IRP-ENDM - повторять до конца списка аргументов,
    IRPC-ENDM - до конца текстовой строки.
    Блоки макроповторений присутствуют во всех "серьёзных" макроассемблерах, тут только REPT-EREPT
    Иногда требуется выделять отдельные equ отступами для наглядности, свиду ничего ведь не мешает?
    Ещё, не заметил условного оператора для выбора прохода транслятора, типа IF1? А выбор системы счисления, типа RADIX? Удобненько ведь
  10. #379
    Belarus, Minsk
    Этот компилятор создавался как альтернатива спектрумовским ассемблерам, где описанных вами возможностей нет.
    IF1 можно пока сэмулировать с помощью скрипта на LUA... Возможно.
  11. #380
    Крым
    41
    34 сообщений
    OK. Если я правильно понял, дальнейших расширений (улучшений) не предвидится? Или же можно сюда выкладывать пожелания, а дальше - на Ваше усмотрение?
    В IF1 пока нет необходимости, т.к. сообщения по DISPLAY выводятся на последнем проходе.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
