ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Извиняюсь за тупой вопрос, но как вы их прошиваете?
Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
если вопрос ко мне то у меня есть УСБшный программатор - 24000 поддерживаемых чипов. тоесть шить можно почти все. а если надо только PAL шить - ищи схему GALblast.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
А есть тут товарищи, способные внятно научить работать в WinCupl? Имею ввиду не оболочку, а сам язык? Я чуть не застрелился, пока выяснял как сделать обычную защелку... Так и не разобрался. Может есть у кого литература по этому шедевру?
Абель не предлагать, есть существенные различия.
---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
Дык спору нет, тут мы с тобой солидарны![]()
balu_dark,
Спасибо. А этот программатор только GAL шьет, или PAL тоже умеет?а если надо только PAL шить - ищи схему GALblast.
Кроме того сам собой возникает вопрос - а как составить прошивку? Есть ли какой-либо символьный редактор, или нужно какой-то язык программирования изучать?
хм по наивности считаю что щьются они одинаково и отличаются только устройством ячеек. мож конечно я и не прав - надо даташиты покурить будет.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
насколько я понимаю защелку тебе даст сделать только ФПГА но не ПАЛ или ГАЛ. даже если городить защелку на элементарной логике. на этих чипах можно делать все что не требует регистров - устройство у них такое. тоесть всякие дешифраторы декодеры и прочее - милое дело генерятся. а триггеры вроде вообще даже первые ПЛМ не умели делать.
кинь в меня линком в личке на ассемблер паловский и доки.
Последний раз редактировалось balu_dark; 20.01.2010 в 22:10.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Женя, если есть время/желание найди/качни/посмотри Lattice ISP Lever - это софтина от Lattice, наподобие Альтеровского Квартуса, только есть возможность сделать "прошивку" для PAL/GAL (или как там они у Lattice называются, но они такие же!) в схематике! Я качнул, чуть поковырял, но нужды не было, и я не стал вникать... Можешь на сайте их покопать, там таде какие-то примеры есть именно под PAL/GAL.
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
Не соглашусь. Судя по картинкам в даташитах палки/галки имеют некоторое количество входов, заведенных на выходы матрицы, в связи с чем в них можно программировать триггеры, но правда в очень малом кол-ве...насколько я понимаю защелку тебе даст сделать только ФПГА но не ПАЛ или ГАЛ. даже если городить защелку на элементарной логике. на этих чипах можно делать все что не требует регистров - устройство у них такое. тоесть всякие дешифраторы декодеры и прочее - милое дело генерятся. а триггеры вроде вообще даже первые ПЛМ не умели делать.
