Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Дельта-С изображение
    По умолчанию Дельта-С изображение
    Вот появилась такая дельта С:
    сколько тут памяти?
    попытался подключить к ргбкодеру - вот что получилось
    http://www.youtube.com/watch?v=LfMV5J4Mqfw
    собственно где синхру с микросхем взять? Или надо просто резистор на синх подключить?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Однозначно 48 килов. Вариант с руссификацией через команды move\erase. Плавали - знаем!
    Схему подключения к скарт могу накидать на пальцах. Через тюльпан просто использовался контакт 1 и 2 в розетке СПН-5 (где видеовыход). У меня работало? А у вас!?
    Последний раз редактировалось null_device; 30.01.2010 в 16:27.
    null_device, через тюльпан работает. Но Ч/Б - не очень хорошо.
    К сожалению китайцы не реализовали полный скарт в моем ТВ
    Как печатать русскими буквами?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сам шрифт находится в МС стоящей "торчком" (относительно другой подобной МС ПЗУ со шрифтом справа). Напротив ряда z80. 2 ПЗУ (рф, чего-то там). ПЗУ (маска с рус шрифтом).
    Просто.. на клавиатуре (внизу-справа) клавиша рус\лат? Непосредственно в текст программы ставится код команды move (#209), потом буква которая будет отображаться русским шрифтом, потом код команды erase (#210), и т.п. жуткий геморой, который не работает на машинах без данной доработки (изменения в ПЗУ).
    Разработка расчитана под скарт и телевизоры УСЦТ.. Попробуйте собрать цветной pal\secam рессивер, или формирователь ПТЦС.
    Омск
    46
    32 сообщений
    у меня в точности такая-же дельта была, 48 кб, русифицированная.
    только проц был немного побольше и микрухи заклееные изолентой белые были, да ещё в верхнем левом углу должен быть динамик маленький размещён.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В смысле.. побольше?! Стандартный 40 копытный проц. Я такой видел - обычный z80 фирмы голдстар.
    Белые, т.е. керамические? Тоже видел..
    Дествительно, для полноты картины не хватает жужжалки вверху-слева!
    Омск
    46
    32 сообщений
    проц был немного больше по размеру и у него была полоса такая металическая, как на старых сеговских процах.
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    ребят, можно чисто ностальгическую просьбу ?
    у кого есть Дельта -С, может ктонидь списать музычку с пищалки из игры Chronos очень хотел бы снова услышать.
    ZEman,
    зачем именно с дельты?
    Ок - 10 минут ждите))
    Как должен динамик крепиться в левом углу?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не разу z80 в таком корпусе не видел.. Он похож на это?
    Динамик пьезокерамический с двумя ушами и одним проводом МГФ посредине..
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:42.
    ZEman, http://rapidshare.com/files/34341636...45_PM.mp3.html
    качество не ахти, но зато с дельты звук)))
  1. Дельта-С
    от F0lken в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.04.2022, 12:28
  2. Дельта-С + BDI + TR-DOS
    от elker в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.04.2019, 23:24
  3. изображение сдвинуто в лево
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 17.01.2010, 12:10
  4. Ответов: 6
    Последнее: 29.12.2009, 13:00
  5. проблемы с Нарком- изображение CGA
    от Nordic в разделе Изображение
    Последнее: 16.05.2009, 10:44
