Страница 3 из 127 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #21
    55 сообщений
    Еще вопросик, если ты не против
    Батарейку воткнул, внешне в меню глюка НИЧЕГО не изменилось, кмоса нет.
    Что нужно сделать чтобы часы пошли в меню?
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
    У тя блок АТХ если да то нажми ее на пять сек. ЧТО ?
    АТ
  2. #22
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Висим. Тишина... Покой... мертвые с косами...
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=234269&postcount=15
    делал как sv писал ?
  3. #23
    55 сообщений
    О, блин!
    Спасибо! Эту инфу я еще не видел, пойду творить
  4. #24
    17 сообщений
    Нажмаешь кнопку 9
    Потома:S+F12
    происходит эффект сброса и выход в меню настройки часов, будильника, дня итп. после настройки F12
    И далее 9 это вкл,выкл часов.
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    АТ
    Там как и на АТ включил работает, выключил не работает. Кнопка с залипоном.
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    О, блин!
    Изучи и твори !
  5. #25
    55 сообщений
    Нажмаешь кнопку 9
    Потома:S+F12
    Спасиб! Всё замечательно!
    Изучи и твори !
    Изучил. Натворил. Хрен...
    Про инсталляцию спрашивает, сброс в 128-е меню происходит. На винте ничего нового не добавляется, ХДД бут не работает по прежнему. Возможно, виновато то, что у меня не винчестер, а SD-карта, косящая под винчестер
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Ага, поставил винт, ВДЦ установился.
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    На сегодня хватит, пожалуй.
    Остается разобраться, почему напрочь не работает набортная SD-карта.
    И, товарищи, есть у кого-нить нормальный мануал по GLUCK?
  6. #26
    17 сообщений
    Возможно знают эти товарищи: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/17-255-1
    http://alonecoder.narod.ru/zx/
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    Поздравляю ты собрал себе хорошие часики !
    Последний раз редактировалось AAA; 05.02.2010 в 23:52.
  7. #27
    55 сообщений
    Спасибо!
    Разобрался. Брачок стабилизатора 3,3вольт. выдавал 2.54 вольт. После замены на новый затарахтело всё. Удивительно только, как ацекс умудрялся работать на напряжении 2,5 (меньше на 0.8 вольт от заданного).
    Еще раз удостоверился, что флешки не являются равноценными заменителями винчестеров. Это касается и CF и SD. Функция установки хдд-версии WDC на флешах не проходит! Подобные глюки были замечены и на Скорпе со СМУКом, и не Орионе с ХДД-интерфейсом. Просто же чтение-запись образов идет нормально.
    Полностью согласен с alexeenko, что нужно фаталлы/вдц пихать в РОМ, дабы не париться с установкой их на винт.
  8. #28
    55 сообщений
    Немножко фотоотчета.
    Подключал к телевизору по композиту. Качество картинки соответствующее, поиграть можно, но... Субъективно, с VGA-конвертером от zst (выход композита) качество картинки было чуть повыше, меньше "мерцало". Чипы стоят и там и там одинаковые - СХА2075 с соответствующей обвязкой.
    Далее привинтил к Эве монитор. Acer V173. Он по определению 50Hz compatible. Что в очередной раз и подтвердилось.
    Картинка отличная, но отсутствует левый бордюр. Напрочь.
    На оставшемся бордюре всё вроде как нормально, бордюрные эффекты там, где им и полагается быть по задумке софтопесателя.
    В общем, правильной дорогой идем, товарищи!
ID:	15971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15972   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    17 сообщений
    регулировкой моника что не сдвигаеться совсем ? По секрету слышал, что в ближайшей прошивке будет предусмотренна возможность ручной регулировки изображения по центру монитора с пентевы.
    а может в скором будущем ваабще сделают автоматическую подстройку. но это наверно плата поболее пентевы будет.
  10. #30
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...привинтил к Эве монитор. Acer V173...
    ...отсутствует левый бордюр. Напрочь.
    Установить белый (НЕ_чёрный) бордюр и провести автоподстройку (функция в мониторе).
    Последний раз редактировалось DDp; 06.02.2010 в 20:36.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
