Страница 5 из 127 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #41
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Кирлиан Посмотреть сообщение
    Имхо ему нужен TSFM.
    Возможно. Я в этих делах не импотентен
    Спасиб!
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Ну, по крайней мере, 16-пиксель/колор работает
    Вот толлько интересно, почему на эмуле я могу порулить режимами дисплея из бейсика на порт EFF7, а на Эве не выходит?
  2. #42
    Флешку форматирую на FAT32
    потом записываю туда файло прошивки в корень, там и так ничего нет на всякий случай.
    Прошил АВР-бут байтбластером. Залить далее основную прошивку с SD не удалось.
    Как оказалось (после разговора с Романом) это пока возможно
    Залил основную прошивку через RS-232. Молодцы nedopc, красиииво! "Как метро "Автово""(С)
    Протестировав несколько разных карточек, добавлю. Через нуль-кабель обновление реализовано функционально и изящно. Ляпота! А вот с карточками пока так:
    SD карточки нормально не работают. Прошивку с них залить не получается. Фатал их видит, WDC - нет.
    SDHC карточки работают без проблем. Софтом видятся, обновление прошивки с SDHC проходит на ура.
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 10.02.2010 в 13:37.
  3. #43
    Отформатируй SD карты ПРИНУДИТЕЛЬНО НА FAT32 и будет тебе счастье и WDC их сразу увидет .
  4. #44
    55 сообщений
    Подтверждаю.
    У меня не заливалось изза сбоя питания (сел стабилизатор 3.3 вольт).
    После замены стаба всё работает. Конфигурации шьются с SD (1Гб, не SDHC разумеется).
  5. #45
    Евгений у тебя подпись неправильная: в ZXEvo 4096 кбайт памяти
  6. #46
    Принудительно отформатил в FAT32 (размер кластера 4096). WDC видит. С прошивкой по прежнему. В общем - персональные проблемы конкретной карточки, забили.
    PS Только что подключал еще к одному монитору. LG Flatron 776 FM, кажет 31.2кГц, 49Гц. Работает!
  7. #46
  8. #47
    55 сообщений
    Samsung SyncMaster 765mb. Работает. Заметно мерцание экрана. Это же наблюдается при подключении через VGA-конвертор в режиме 50гц. Так что это фича монитора.
    Это по традиции сделано. В Фениксе 2048 памяти реально, пишем 1024
  9. #48
    Выложил список протестированных на совместимость мониторов:
    http://nedopc.com/zxevo/zxevo_supported_monitors.pdf
  10. #49
    C первого запуска пролетела пара недель и хотелось бы поделиться впечатлениями. Надеюсь, ewgeny7 не будет против.
    Что понравилось
    1 Простота установки в корпус – нет необходимости что-либо допиливать/дофичивать.
    2 Заточка под установку NeoGS.
    3 Изящная реализация обновления прошивки.
    Все крепежные отверстия по стандарту, контакты на плате подписаны. Резет – резетит. Power – включает, если подержать несколько секунд, то выключает. Ставил в корпус INWIN BK623 – миниатюрный, легкий, практически бесшумный и главное – с поддержкой полноразмерных плат расширения. Внешне, правда, не особо красивый. С помощью «кабель звуковой для CD-ROM, 7 руб. 08 коп.» соединил NGS с материнкой и звук идет только с нее. Т.е. принудительно перетыкать колонки или мастерить переходник не нужно.
    Что поставил внутрь
    NeoGS
    HDD: IBM IDE 15,3Gb DTLA-307015
    5,25 EPSON SD-700
    3,5 безымянный Sony из ближайшего ларька
    В Эпсоне переставил перемычки по картинке ААА (у него много картинок, большинство - полезных). 5,25 и 3,5 определяются соответственно как a и b. Свое пишут/читают на отлично. Достал с антресоли несколько старых дискет и.. прочитать не сумел. В прочем, там вперемежку диски не только со Спесси, но и с Поиска, Агата – мог попутать. Да и из спековского там полезного наверняка нуль, так что интерес только спортивный. Картинка пока выводится по S-Video на тюнер – подходящих LCD мониторов под рукой нет, а сидеть за CRT пятнашками не хочется. Пытался так же подключать CF через IDE to CF Adapter. Пока не работает, буду менять шлейф и пробовать снова. В планах: поставить TSFM и заменить IBM IDE 15,3Gb DTLA-307015 на WD800JB 80Gb IDE (по слухам может и не получиться).
    Из нового софта использую WDC 1.3, WPv0.200 , Fatall 0.21. WDC без проблем грузится с HDD, а Фаталл так и просится в ROM. В общем, доволен по уши - машинка получилась добротная. Ждем прошивку АТМ и TASiS 6.1 c GUI и вытесняющей многозадачностью.
    Из пожеланий к NedoPC
    Fatall в стартовом меню. Например, у меня основным компом идет Mac, где дисководов не наблюдается вовсе, а городить еще один комп только для записи одной дискеты не есть хорошо.
    Редизайн NeoGS для установки в низкопрофильные корпуса. Например, в форм-фактор MD2 - 167.64 на 64.41 мм. Тогда с удовольствием переставлю имеющуюся карточку обратно в Феникс и закажу новую.
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 12.02.2010 в 18:31.
  11. #50
    55 сообщений
    Зачэм быть против? Для хорошего человэка нэ жалко!
    Ну... у меня работает. Пробовал и с длинным шлейфом 80-жил, и с коротким 40. Всё нормально, WDC и Фаталл видят. Только WDC на флешь не инсталлится.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
