Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 318
Тема: ЮТ-88: Обсуждение
  1. #81
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Бета-версия статьи про "ЮТ-88" на моём сайте. Там же и моя версия контрукции ЮТ-88.
    Какая прелесть! Хотя я бы всю логику конфигурации памяти запихнул бы в ПЗУ. А ещё, можно было бы подумать, как сделать индикацию трёх байт по адресу 9000h на экране монитора: слишком уж много корпусов на эту малопригодную фичу. Типа второй опциональный слой на экране, огромными буковками.
  2. #82
    Владивосток
    Prusak, На какой программе Вы делали наклейки на клавиатуру? Поделитесь опытом .
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  3. #83
    г.Минск
    15 сообщений
    У меня была такая идея, но потом я подумал, что этот узел будет много раз переделываться. Так оно и произошло А каждый раз шить новую РТ4 или РТ5 как-то жалко. Лучше на мелкой логике
    Между прочим если вместо одной ИР37 поставить ИР33, то при пошаговом режиме при отладке на одном из индикаторов будет отображаться состояние шины данных. Очень удобно
    А по поводу отображения на экране - можно в "монитор" встроить резидент, который бы по прерыванию выводил содержимое индикаторов на экран. Как резидент часов в iS-DOS.
    Наклейки я 1:1 прочертил в AutoCAD и распечатал. После распечатки лист с наклейками режется на полоски и клеится на двусторонний скотч, а сверху ламинируется обычным прозрачным скотчем. Затем разрезается на отдельные наклейки и клеится на клавиши. Но такие наклейки не будут хорошо держаться, если активно работать на клавиатуре! А для музейного компа вполне сгодятся.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  4. #84
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я тоже об этом подумал, но при частоте прерываний в 1Гц будет тормозно. К тому же потребуется модификация оригинального монитора.
    Хотя можно придумать "теневое" ПЗУ, которое бы активировалось в момент возникновения "другого" прерывания (которое можно сделать чаще), а выход осуществлять при разрешении прерываний, команду которого можно расположить в старших адресах, где, к примеру, будут расположены ei / ret. А учитывая, что прерывания разрешаются после завершения следующей за ei команды, можно вообще с ней ничего не мудрить.
    Последний раз редактировалось b2m; 11.02.2010 в 15:32.
  5. #85
    Владивосток
    Я б порекомендовал делать их на самоклеющейся бумаге. И не надо никакого двухстороннего скотча!
    Можете скинуть исходник сюда. Если нет, то отправьте, пожалуйста, мне на мыло gryphon1@bk.ru
  6. #86
    г. Луганск
    По умолчанию По заявкам Ют 2\90 чб вариант
    Принимайте. 2 серия будет
    г. Луганск
    По умолчанию 2 серия
    продолжение любимого сериала.
    г. Луганск
    у меня есть все номера про ЮТ-88 . если надо спрашивайте
  9. #89
    16 сообщений
    Zhizh извините у вас какой нибудь прогресс с книгой?
  10. #90
    Тысяча извинений, пока прогресса нет, а тут еще и Феникс сгорел на ночь глядя....... тут на следующей неделе выходные намечаются, я на них всё доделаю
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  3. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
