Страница 81 из 148 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #801
    Орёл
    Тогда такие вопросы вырисовываются: можно ли в качестве тестового ПЗУ юзать не 27512, а 27256? (т.к. первых дефицит изрядный, а вторых много). Какие микрухи самые критичные к серии? Я ставил те, что смог достать, спрашивал 1533, но брал 555, когда других не было. Попытаюсь заказать нужные из Москвы.
    Ну и далее, что смотреть дальше, пока ПЗУ еще не прошил, т.к. к программатору попаду только после выходных
  2. #802
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можно попробовать и 27256. В той прошивке выкинь первые 32 кб, а вторые прошей.
    Микрухи мог и у меня заказать Пока не выпаивай ничего. Надо хотя бы определится. Заодно и узнаем как такая солянка работает.
    Пока прошивать будешь. Проверяй значит микрухи выбора страниц(порты 1FFFD и 7FFD). Для этого вытащи проц и после сброса смотри что на выходах DD31, DD21
    Далее смотри цепи DD9.3, DD20.2, DD14.1, DD20.3
    Должно быть сигнал RA14 =0 RA15 =1 Это означает что ПЗУ выберется вторая страница.
  3. #803
    г. Самара
    Cool
    Дошли руки до включения и моего Феникса, вместо дд70 поставил 555 серию, так как нечаянно запаял её вместо дд15... При включении происходит какие то чудеса, то в матрасе остается, то меню, но на чёрном фоне... При чём по меню бегаем нормально, не заходит тока в 48 васик, в 128 ом пробовал команды, вроде выполняет... Ресет работает чере 10 раз приходтся питанием ресетить... Питаю пока тока от компа, через молекс, клаву отцепил от писюка, пишу сейчас с экранной Бывает после ресета на экране череда полос, потом на 1/3 экран заполняется какими то квадратиками и снова ресет идёт, тоненькие полосочки пробегают и... либо меню на чёрном фоне, либо так матрас и остаётся, либо экран заполняется командами типа COPY и т.д. в тр-дос не заходит ВГшку не ставил появляются олоси чердующиеся шириой ... Вот такой косяк, подключил ока по ЧБ к тв-тюнеру, узенькая полосочка справа есть, воде кондеем убрать можно, но это мелочи...
  4. #804
    Орёл
    Баааааальшой оффтоп, но Petr0v, а ты помнишь, что мне обещал уже почти год назад?
  5. #805
    г. Самара
    Smile
    Написал в личку...
    Кажись добил я Феню, панельки ни к чёрту, что я цанги не взял, опять всё переткнул и всё пускается и работает с полпинка, завтра буду дисковод мучить, сегодня уже поздно...
  6. #806
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что то я не совсем понял, ты его запустил или нет?
    И если запустил, то в чем проблема была. Для других возможно пригодится твой опыт.
  7. #807
    г. Самара
    Запустил
    Проблема, как я понял, была в плохом контакте, только где не знаю, все микрухи перетыкал, заработал, все меню работают, TR-DOS заходит, тока пока без дисковода, нету времени на это да и питаю от 5 вольт, полоску справа тоже пока не убрал... Позже отпишусь по поводу дисковода, ещё бы прямой шлейф найти
    Последний раз редактировалось Petr0v; 21.02.2010 в 11:14.
  8. #808
    80
    37 сообщений
    Поди, жидким флюсом панельки залил. Он туда легко проникает, а промыть непросто. Я свою плату в спирте купал и с кисточкой все мыл. В УЗ ванну платка не влезла, к сожалению
  9. #809
    г. Самара
    Да, с жидким, но не в этом дело было, включил то через неделю как спаял, так что не аргумент... Промывал зубной щёткой, промакивая в спирт, нормально всё помылось....
  10. #810
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Запустил
    Поздравляю. Теперь полоску убирай
    Тут либо кондерчиком, либо подобрать микруху DD37(К555ИР16) надо.
    Микруха берется исходя из правила, чем древнее тем лучше Раз уж полоска появилась.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
