Есть мысль, что на этой же ленте могут быть драйверы для двух других контроллеров и прочий интересный софт. Удачи в раскопках!
Отошёл от дел.
Аха, спасибо, там должен быть и драйвер Эл. диска...)))
Ну я картинку прикрепил с каталогом образа. Как минимум на нем нестандартный MT (уже проверили - этот самый) и DM (который не RK06/07 как должен бы быть, а этот самый электронный диск
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
Загрузил систему которая лежит на этом образе.
RT-11 V5.0 однако
Код:.SH DEV Device Status CSR Vector(s) ------ ------ --- --------- MT Installed 000070 224 TT Installed 000000 000 LP Not installed 177514 200 DM Not installed 175000 114 SL Installed 000000 000 DP Installed 176470 114 MY Resident 172140 170
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Вторая часть.. MTDUMP2.rar
Сколько нервов и сил было потрачено и для чего...
Поздравляю!!!
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Результат все оправдывает!!! Я знаю только одного человека у кого
есть рабочий НМЛ...
---------- Post added at 01:45 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
есть рабочий НМЛ...![]()
Итак, первый файл на ленте, после первого маркера,
после сбойного загрузочного блока,
длина 536 НМЛ блоков
MTDUMP0.rar
и после него еще блок 200 с чем-то блоков НМЛ
MTDUMP4.rar
Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 01.03.2010 в 23:31.
Вобщем с помощью DIR/BL/OC, DUMP, чашки чая и какой-то матери склеил обрезки
Размер файла увеличен до рамера электронного диска (взятого из драйвера в этом же образе), пустое место в конце потерто нулями.
Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:33.
VT220, CM7209
Пока есть время посмотрел на драйвер электронного диска. Написан криво конечно, но к счастью он маленький
Драйвер обозвали DM, хотя такой драйвер есть стандартный (RK06/RK07), но автор видимо просто не знал этого.
В .DRBEG использован ID, занятый DECовским драйвером (причем не DM).
Зачем-то вместо двух CLR обнуляется отдельный регистр и потом используется как ноль в команде. В загрузчике и вовсе откровенно "MOV #0,..." используется. Да и фиг с ним...
При входе в драйвер проверяется номер блока, однако сравнение делается знаковое и потому проверка в принципе неправильна. Хрен с ним - все-равно эта проверка бесполезна так как ее уже сделал монитор до этого.
При всем при том проверка на номер устройства не делается. Что DM0, что DM7 - ему пофигу.
Размер диска жестко задан 1792. блока, CSR жестко задан 175000, вектор жестко задан 114, но не используется в принципе (вернее используется как признак ошибки). Никаких DMA, все ручным трудом...
Принцип работы такой:
- в CSR заносится номер блока
- CSR+2 обнуляется (адрес внутри блока)
- из/в CSR+4 читаются/пишутся слова данных [при записи конец блока надо занулять вручную]
Последний раз редактировалось form; 02.03.2010 в 17:35.
VT220, CM7209
Загрузочная дискета формата MY, соответствующая выше выложенному
образу, только стандартного размера дискеты 819.200
и так-же присутствует драйвер MY.SYS
MT.rar
