Страница 74 из 458 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 4576
  1. #731
    Казахстан, Алматы
    Все глючит, работать не хотят эти диски...
  2. #732
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию И еще раз электронный диск в E11...
    Для полного счастья оба варианта электронного диска которые были представлены. По сути они отличаются только адресом на шине и размером памяти. Тот который называется DP (кхм) попадает на те же адреса что и устройство DO по умолчанию. Если оно нужно - следует пересадить на другой адрес.
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:33.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #733
    Казахстан, Алматы
    Во общем такое дело, оба эл. диска дохлые...
    не читаются некоторые биты...
    Вопрос:
    Вот первый Эл.диск из одной платы: http://www.tis.kz/large/IMG_el100-r1.jpg
    А вот второй из трех плат:
    http://www.tis.kz/large/IMG_el100-r3.jpg
    http://www.tis.kz/large/IMG_el100-r5.jpg
    http://www.tis.kz/large/IMG_el100-r7.jpg
    Как из каждой платы второго эл.диска сделать
    по одному эл. диску как на первой плате?
  4. #734
    город Черняховск
    9 сообщений
    Andrey_Ak лучше починить все что есть. По нечитающимся битам вычислить выбитые ИМС ОЗУ и заменить. Ну и логику проверить промежуточную. Хотя судя по всем симптомам посыпались отдельные ИМС ОЗУ. Тут коллега БК ремонтировал, те-же симптомы были, ОЗУ подохла частично.
  5. #735
    Казахстан, Алматы
    - Так как я вычислю какие там подохли?
  6. #736
    Кемерово
    10 сообщений
    Значт, блок по 2048 байт, 1592 блока. Выходит, 3.5 Мб ровно. На одной плате 112 ИС организации 64к*1. Получается 896к. Чтобы получить 3.5 Мб, нужны все 4 платы.
    Как обычно. Забиваем все нулями, считываем, проверяем. Забиваем все единицами, считываем, проверяем. Одна дохлая микросхема выглядит как сбой одного бита на протяжении 32 блоков. Но все это при условии, что сдохли именно какие-то микросхемы памяти. Проблемы в цепях адреса или управления выхлядят по другому.
    Отошёл от дел.
  7. #736
  8. #737
    город Черняховск
    9 сообщений
    Вот тут описано как БК с такой-же проблемой лечили.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11539
  9. #738
    Кемерово
    10 сообщений
    Вообще, конечно, хотелось бы подробнее. Какие биты и в каких блоках.
    Наврал в предыдущем посте. Не 32, а 64 блока - линейка-то в 16 бит, а не в 8.
    ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    в 175002 пишется номер слова в блоке (0-377)
    Да. Читает с ленты образ электронного диска, записанный с длиной блока 2048. байт
    Че-то меня совсем запутали... Все написанное мной выше считать неверным.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 03.03.2010 в 16:09.
    Отошёл от дел.
  10. #739
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Отчет о ремонте Эл.диска
    Итак, как выяснилось по тестам, первый эл.диск
    состоящий из одной платы с адресами 175000-175006
    имеет неисправный бит по всему размеру диска:
    Тестируемое слово: 052652, а читалось 012652
    В двоичном виде:
    052652 - 0.101.010.110.101.010
    012652 - 0.001.010.110.101.010
    Значит 15 бит читается не правильно, т.е. всегда в
    состоянии 0, по всему эл. диску....
    С помощью ув. тов. BorisFox определили какая группа микросхем
    отвечает за этот бит, и какой шинный формирователь отвечает
    за эту группу...
    Получается там 16 столбиков микросхем, по 7 микросхем в столбике...
    16 столбиков отвечают за все 16 бит одного слова, когда заполнится
    первая линейка микросхем (из 7) запись происходит в следующую...
    Значит за 15 бит отвечает 15 столбик микросхем...
    В первую очередь поменял этот шинный формирователь на 589АП26,
    результат тот-же, затем отрезал от шинного формирователя
    ноги 2,14 всей группы микросхем 565РУ5 этого бита.... Тестируемое
    значение не изменилось.. Значит дело в какой-то микросхеме
    этой группы бита....
    Затем оставил предположительно только первую микросхему этой
    группы, отрезав от 6 других выводы 2,14...
    Запустил тест, но так как я не знал является ли эта микросхема
    первой или последней в столбике, пришлось бы ждать окончания
    теста, а там 1791 блоков, и все сбойные, и каждый сбойный
    блок печатается на экране, досидел до 400 блока (около 2-х часов
    времени), дальше выключил машину не дождавшись конца...
    Затем ув.тов. Form дал новую версию теста, в которой
    можно было выбирать тестируемое слово и тестируемый блок...
    Задача упростилась... Причем интересно что при тестировании
    словом 111111 или 000000 или 177777 тесты проходили успешно...
    Итак, у меня подключена только одна микросхема группы,
    предположительно это первая микросхема... Заносим
    тестируемое слово 52525 в тест, и проверяем первый блок №0
    - с ошибками, проверяем последний блок №1791 - тоже самое...
    Раз у нас стоит только одна подключенная микросхема,
    значит она предположительно дохлая, заменил микросхему...
    Снова запускаем тест...
    И вуаля! Блоки №0-255 читаются правильно, блок 256 уже
    не правильно... (микросхем-то нет)... Микросхема оказалась
    первая в столбике...
    Далее дело техники последовательно подключаем по
    одной микросхеме, и тестируем начальный блок этой
    микросхемы и конечный... и так далее...
    Итог: неисправна всего одна микросхема...
    Проверяем Эл.диск, скопировав на него систему и загрузившись
    с него.. Все работает....
    Вот фото платы этого диска с подписанными столбиками и рядами
    микросхем: www.tis.kz/repair/photos/IMG_el100-r1-rep.JPG
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.03.2010 в 09:23.
  11. #740
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Биты нумеруются с нуля
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
