Страница 10 из 127 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #91
    Просьба обсуждать п2.666 в соответствующей ветке.
    На ZXEvo не планировалось делать ETH так как это достаточно сильное удорожание, а ставилась задача сделать доступную машинку.
    Возможно будет ввиде отдельной карты, но честно говоря сомневаюсь, так как софта нет совсем да и задач я не вижу для которых ETH нужен.
  2. #91
  3. #92
    【RB】
    132
    82 сообщений
    Thumbs up
    было бы супер
    для организации связи с peecee, перегонка файлов туда←→сюда, а возможно и доступ к сети
  4. #93
    Miass, Chelyabinsk region
    если я правильно понимаю, для всего этого достаточно _реализованного_(?) там ком-порта.
  5. #94
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если это будет плата наподобие Wiznet-ов (с on-board реализацией TCP/IP), то и софт будет (т.к. будет и приемлимое общее медленнодействие, и написать софт будет не сложно: фактически, только описать интерфейс сокетов, а дальше портируй-нехочу). Такую плату ОЧЕНЬ хочется.
    Если эта плата будет давать только канальный и физический уровни (как большинство адаптеров для PC), то такая плата не нужна, ИМХО - овчинка не будет стоить выделки в плане софверщины - очень сложно и в итоге очень медленно.
    Последний раз редактировалось Error404; 05.03.2010 в 12:40.
  6. #95
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По какой-то причине эта фича не указана в "характеристиках" на официальном сайте: http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo.php
    Но схема содержит компорт. Вероятно нет поддержки в Atmega128? Либо там баги. Кто-то может подтвердить работоспособность СОМ порта на zx-evo?
    ---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
    Если это будет плата наподобие Wiznet-ов ... Такую плату ОЧЕНЬ хочется...
    Это комерческое решение которое не сильно широко распостраненно и вероятно скоро (рано или поздно) выпуск будет прекращен как и ez80. Не стоит завязывать открытые проекты спектрума на комерческие решения у которых срок жизни 2...4 года.
  7. #96
    55 сообщений
    Угу. причем через него как раз и заливаются прошивки обновления. так что работает.
  8. #97
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Так речь только о схожем принципе реализации (писано же "наподобие"), а не о том, что на плату надо ставить чип W5100. В железе это может быть что угодно, имеющее интерфейс на внешнюю 8-битную шину. Даже лучше, если это будет некий контроллер с открытым кодом, тем более что в сети полно Open-source реализаций TCP/IP для всевозможных современных контроллеров.
  9. #98
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    сорри! все там указанно - проглядел.
  10. #99
    【RB】
    132
    82 сообщений
    Lightbulb
    возможно но на моём peecee (да и на последних моделях тоже) нет не COM не LPT портов, есть Ethernet и USB
  11. #100
    есть усб - есть и ком через дешевый переходник (ну максимум 200-300р).
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
