Страница 6 из 38 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #51
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от olegh Посмотреть сообщение
    Скажите, можно ли как-то в эмуляторе прицепить винт или образ винта к PC, и получить доступ к файлам rt-11? Или какие есть ещё варианты слить инфу с винтов?
    Процесс тут в треде в общем уже описан:
    1. Прицепить винчестер к PC
    2. Утилитой HxD снять полный дамп
    3. Инвертировать битики в дампе
    4. Выделить разделы в отдельные .dsk-файлы
    5. Дальше с .dsk-файлами можно работать утилитами PUTR или RT11DSK
    Ну либо просто выложите слитый дамп, дальше мы сами 8-)
    Последний раз редактировалось nzeemin; 05.03.2010 в 17:56.
  2. #52
    а загрузится с снятых dsk образов эмулятором возможно? так я бы и вспомнил что за CEF файлы там.
    извиняюсь за нубняк, если что. (:
    upd: попробовал, не получается.
    Последний раз редактировалось rzk; 05.03.2010 в 18:57. Причина: upd
  3. #53
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Эмулятор не работает с такими огромными дисками.
    Используйте утилиту rt11dsk из комплекта эмулятора, например:
    rt11dsk.exe e WDC170_0.dsk rossia.pnt
  4. #54
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    а файлы с расширением *.CEF - это что ?
    Это файлы от графического редактора AHEAD, они содержат Esc-последовательности графики, их можно выводить на экран командой TYPE.
  5. #55
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В эмуляторе для простоты управления в эмуляторе сделаю так:
    1. командой Cartridge 1 или Cartridge 2 выбирается HDD ROM image (.bin)
    2. после этого командой Hard Drive 1 или Hard Drive 2 выбирается HDD image (.img?) и слот переключается в режим эмуляции жёсткого диска.
  6. #56
    22
    19 сообщений
    Очень надеемся вскоре увидеть новую версию эмулятора
  7. #57
    Омск
    46
    32 сообщений
    да, тоже жду с большим нетерпением, давненько новенького не ыло
  8. #58
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Касаемо геометрии - по идее, котроллер читает мастер-блок, вынимает оттуда ожидаемую геометрию,
    и программирует винт под эту геометрию, и далее с ней работает. Поэтому винт даже с другой
    геометрией наверное будет работать корректно тоже.
    Насколько геометрия критична для эмуляции?
    То есть есть образ слитый в порядке секторов LBA -- можно ли назначить количество цилиндров/головок/секторов от балды, лишь бы их произведение * 512 давало полный объём диска?
  9. #59
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В данном случае критична, так как резидентный драйвер в ПП работает с регистрами IDE в режиме CHS, а не LBA. Если бы работа шла в режиме LBA, то и проблем бы не было.
  10. #60
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    А, увидел -- первые два байта это spt и heads, проблемы нет.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
