Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Чем писать на реальные дискеты FDI?TD0?
    Украина
    нет на хр не читает и не пишет 5'25 ;-(.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Ну какой XP, есть же виндовс 98. Ужо обсуждалось тысячи раз что XP не читает 5.25
    Собери писюк 200 мхз и установи винду 8. Все никаких проблем. В биос 5.25, 1,2 и все проблемы решены.
    Украина
    дак а я чем диски перевожу.
    кстати на 98 дстудия не работает пишет ошибка сброса контролерА.
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
    ты чем форматиш и пишеш дискеты в 98?
    17 сообщений
    Форматирование дискет должно быть только на реале в программе ADS !!! Полный контроль при форматировании, использование только нормальных дискет не битых. 2544/2544, остальное хлам. Формать только в 80 треков. Нам рекорды не нужны, дисков хоть опой жуй. Не нравиться выкинь. Запись можно на писи, случаев сбоя небыло.
    Profi v4.02 +AY+PC Control Keys+restored by Lisica.
    Scorpion 256 ZS+ Turbo + AY + IBM CONTR+SMUC исчет нормальный корпус.
    Pentagon 128 classic фирмы МicroАrt1991&ATM+White TEAC 5'25"+оригинальный чёрный корпус .
    Pentagon 512+Turbo+AY+58 keyboard+Black TEAC 5'25" full restored всё в классном корпусе и работает.
    АТМ Turbo 7.10 1024кБ просто собранная плата-восхищаюсь ,не запускалась пока.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Достал 5,25 дисковод МС5305
    в биосе поставил как 3,15 на 720
    в остальных случаях при загрузке "Flopy disk fail (40)"
    В XP действительно при операциях с диском
    моя прога выдает ошибку 1112, при обращении из проводника
    просит вставить диск.
    Подключил 3,5 тоже самое, если диска нет в дисководе,
    ошибка 1112.
    Видимо какогото сигнала не хватает, буду разбиратся
    Украина
    и если можно посмотри чтоб совместимось была с 98 чуствую что с хр облом будет...
    леша в подписи далеко-далеко и половины нет моих прелестей ) я спекозомб надо лечится.
    сегодня записал на пц в реалспектруме real best megademо тоисть реал бир мегадемо что одно и токже о....
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    98-я у меня не стоит.
    Но получилось на XP записать диск и считать.
    Дисковод МС5305, в БИОС установлен как 3,5" 720
    в Win XP виден как Диск 5,25 (A
    На реале диск пока не пробовал. Но судя по всему
    запись прошла нормально.
    Оказалось, видимо в PC используется 34 вывод дисковода
    "Disk change", который в Spectrum-е не используется.
    В некоторых дисководах 5,25 датчик диска есть, а в некоторых
    нету, пришлось замкнуть контакты XT7 на дисководе
    Джампер 18-19 должен быть разомкнут.
    г. Луганск
    Хочу добавить, что с подачи Сони с 96(?) года введены новые распиновки дискогрызов. И это по-моему касается 34 вывода. следовательно и матери после 96 года изменили выводы
    Последний раз редактировалось Eugen; 06.03.2010 в 21:23.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Держу книжку от 92 года с распиновкой интерфейса НГМД.
    А на спеке в интерфейсе BDI 34 контакт дествително не используется.
    Украина
    дак что то не то мне кажется,использую епсон800 там перемычек может таких и нет или без этого никак?тогда почему в 98 все работает без проблем с одной и той же мамой?
  1. А есть ли реальные коллекционеры Спектрумов?
    от Juge (GodFather) в разделе Разный софт
    Ответов: 133
    Последнее: 27.10.2009, 12:01
  2. Реальные имена
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 55
    Последнее: 11.10.2005, 23:30
