Страница 88 из 148 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #871
    Орёл
    Залипонов не нашел, все там красиво и аккуратно припаяно. Постараюсь сегодня купить пару таких микросхем про запас, да поменять DD2
  2. #871
  3. #872
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Погоди менять DD2(ИЕ19), посмотри на ее выходы - нигде не чудит. Проверь также H2 на всех других. Если сможешь, замерь частоту следования этого сигнала. Это я к тому, может с какой то соседней дорожкой соприкасается или переходным отверстием (непротрав)
    Погляди другие сигналы развертки H3..H7 и V1...V7 - некоторые из них проходят рядом с H2 - нет ли одинаковых сигналов.
  4. #873
    Орёл
    Отпаял 4-ую ногу DD2 и посмотрел осциллограмму в таком состоянии. Там все та же фигня. На плате же наоборот ничего постороннего (в отверстии для пайки 4-ой ноги DD2 прямая линия на осциллографе) не обнаружено. Поиски косяков приостанавливаются на несколько дней, поскольку ИЕ19 в магазинах не оказалось в наличии.
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 12.03.2010 в 22:33.
  5. #874
    Орёл
    Поменял DD2, ничего не изменилось. Поставил опыты на живой плате, временно откусил 4-ую ногу DD2. На откушенной ноге частота становится как и на нерабочем фениксе, на контакте плате небольшой уровень. Как только соединяю их между собой, форма кривой меняется на нужную. На живой плате и без этого сигнала все тесты выполняются нормально, просто нет картинки на тв. Но если восстановить ногу прямо на ходу, то видно, что тест выполнялся нормально.
  6. #875
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    По логике вещей H2 должен быть меандр с частотой 0,875Мгц. Другого сигнала не должно быть - точно у тебя осцил работает как надо?
    Еще раз проверь выходы мультиплексора DD24, особенно 9.
  7. #876
    Орёл
    Если мой осцилл стоит под вопросом, то постараюсь в течении недели одолжить у приятеля другой....
    Вот ставлю опыты. Рабочая плата. 4-я нога dd2 откушена. На 9-й ноге DD24 уровень, как только замыкаю перекус, то на 9-й ноге dd24 поверх уровня накладывается сигнал совпадающий внешне и по частоте и по амплитуде с H2.
    На нерабочем фениксе на 9-Й ноге DD24 только уровень и ничего больше. И на 4-й ноге DD2 неправильная частота.
    Mick, если не сложно, проверь меня, подпаяй в параллель к DD2 еще одну ИЕ19, 1,2,7,14 ноги и посмотри, что там на 4-й ноге творится.
  8. #877
    Вести с полей. Боролся с невидимость винтов и бесконечным ожиданием дискеты в WDC. Подтянул /IOR, /CS0, /CS1 к +5В резисторами на 470 Ом (да, маловато, а что делать ). WD на 1.2Гб определился, послушал музыку с винта в Wild Player`e, на радостях решил скопировать кучу файлов с флопика на винт, в результате WDC завис с синим бордером, винт исчез Fatall зависает... Второй винт на 80Гб так и не определяется, возможно подгорела АП6. Припаял диод между I и HRDY, ожидание дискеты осталось. Завтра буду смотреть что там с винтом произошло и перекидывать диод на IP, хотя на мой взгляд оно фиолетово. Такие дела...
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Кстати, кто-нибудь подключал винты с Фениксу? Какие результаты?
  9. #878
    Ярославль
    Samsung 40 GB WDC прекрасно работает .
    + DVD .
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  10. #879
    Орск
    Quantum 20Gb работает как часики.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  11. #880
    Нефтекамск
    Доброго.
    Вопрос может быть несколько не по теме, но...
    Есть ли программа чтоб протестировать оперативку на фениксе? Все тестеры которые я нашол максимум 512 кб. переваривают. Чем протестировать все 2 Мб. ?
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
