Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Помогите опознать плату
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В этой схеме была одна тонкость в зависимости от использования 537РУ8 или РУ10, связанная с записью. Для какой то из этих микрух нужно было сначала нажать кнопки на клавиатуре и на джойстике а замем замкнуть кнопку записи, а для другой разомкнуть кнопку записи при нажатых клавиатуре и джойстике.
    Череповец,Вологодская обл.
    Конан,мне не совсем понятно зачем нужна РФ2,например на фото её нет,значит она не существенна?(кстати,я помогаю Коляну поднимать эту Москву).Да и еще вот интересно что за микросхемы напаяны поверх некоторых?
    Последний раз редактировалось RST 0; 17.03.2010 в 00:15.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Это ПЗУ с прошивкой ZX Lprint.
    Если к плате планируется подключать контроллер дисковода то основное ПЗУ будет как минимум 27512. У него кодом (BAS128, SOS, TR-DOS) заняты три четверти. В четвертую можно зажить содержимое ZX Lprint и после переделки на плате дешифратора ПЗУ обойтись одной микросхемой 27512. А если принтер не планируется подключать, то РФ2 вообще не нужна.
    На счет контроллера дисковода мы уже думали,у нас где-то в гараже лежала плата Бета диска А насколько это Пентагон? Кстати,интересно какие доработки можно ввести на стадии сборки?
    Последний раз редактировалось RST 0; 17.03.2010 в 00:35.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Ровно на 320 строк по 224 такта и положение прерывания. То есть на 100%. И такой же (если не хуже) капризынй в настройке.
    Все те же самые, что и для "Пентагон", разумеется если подключите контроллер дисковода.
    В саму плату "Москва 128" я доработок не вносил (уж очень она была капризная и сбоила от каждого чиха).
    Мде Теперь я понимаю почему её не собрали до нас! Ну раз уж мы назвались спектрумистами то полезай в кузовок,как говорится! Тем более очень интересно собрать спек своими руками.Кстати,что может потребоваться для наладки и сборки?У нас кроме тест-ПЗУ ничего нет.
    Последний раз редактировалось RST 0; 17.03.2010 в 02:37.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Категорически не согласен. Вопрос - как собрать.
    Вот здесь: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=167122&postcount=12
    Spectrum жив!!!
    DATAsoft,а почему не стал подцеплять контроллер дисковода и музпроцессор?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Еще правильнее, "как повезет". Ибо для настройки требовались RC и удачный подбор элементов (нигде не оговоренный). Через мои руки прошло две таких платы, обе сбоили при небольшом изменение напряжения питания по сравнению с настроечным. Несмотря на обвестку блокировочными конденсаторами (я никогда на это не жадничал) "звон" по шинам был очень большой.
    Доходило до смешного. Я повез менять такую плату на дисковод, у меня плата работала более-менее. А у человека начала сбоить. Пришлось ехать к нему и шаманить на месте (подкручивать напругу на КРЕН5 с помощью резистора).
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Просто поленился. А если точнее, то тогда решил что проще будет купить Пентагон-128, в котором это уже есть.
    У моего товарища была такая-же Москва, к которой был подключен контроллер дисковода и AY. Работала, кстати, тоже прекрасно.
    А на моей плате блокировочных кондеров вообще минимум и прекрасно работает. Хотя может ты и прав - просто повезло!
    Spectrum жив!!!
  1. помогите опознать плату
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.11.2009, 11:40
  2. Помогите опознать плату
    от Irbis-sh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.07.2009, 23:56
  3. Помогите опознать плату
    от KALDYH в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 19.08.2008, 20:47
  4. Помогите опознать плату
    от Kovarny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 49
    Последнее: 03.04.2008, 16:07
