Показано с 11 по 20 из 27
Тема: ПК Поиск - Схемы
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    dps, я так юзал CGA-карту на Поиск-1.01. Через переходник.
    Фото или схему переходника - в студию!
    Yamaha YIS503IIIR|1mb RAM|PS/2 mouse|FD-051|FD-05R|HxC SD|CF-IDE|SCC+|Philips Music Module|FM-PAC|EIZO 8020 Color Display|-=MSX-FAQ.RU=-|
    Sanyo Wavy 70FD MSX2+|128kb|MSX-MUSIC|OPL4|Carnivore 2|Megaram 512k|Gotek OLED|MSX Mega Adapter|
    Поиск-1 v1.03|640Kb RAM|ST-225 20Mb|CM5508 10Mb|FDD МС5313 x 2|B620 ИРПС|ATX PSU|6105 монохром|-=Поиск FAQ=-|
    Кворум 128+|128Kb RAM|FDD 3'5 built-in|AY-3-8910|MIDI-out|CP/M|
    Amiga 1200HD||C64 Breadbin|C64C|Atari 65XE|ZX Sizif-512+Music Extension|ZX 128 Spider|
    80
    37 сообщений
    Извините, продал в 93-94 гг. Насколько помню, там не было ничего, кроме проводов (могу ошибаться, конечно). Выглядело это как ISAвский слотовый разъем и Поисковый, соединенные кучей проводов и двумя пластинками с винтиками. Имхо, без проблем сделать самим, зная распайки ISA и Поиска.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Порывшись в старых закромах нашел только это.
    Еще помню, что какой-то из сигналов пришлось инвертировать.
    Какой не помню.
    • Тип файла: rar isa.rar (70.3 Кб, Просмотров: 493)
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Вот. Фотография платы Поиска-1, на которой отмечены номиналы всех конденсаторов. Плата на 512к.
    http://narod.ru/disk/16580467000/%D0...D0%B2.jpg.html
    А это какой Поиск 1.04 или 1.06?
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Вот нашел плату программатора для поиска 1
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Хочу разобраться со вариантами схем Поиска, вот здесь сделал подборку нескольких вариантов со своими правками, но есть вопросы по некоторым цепям, у кого есть реальные Поиски, по возможности прозвоните и напишите инфо по этим цепям, с привязкой к выложенным схемам, 146я цепь особенно интересует, есть на ней инвертор или нет, и соответственно, есть ли инвертор на 11й цепи перед ИЕ7, что формирует 146 сигнал...
    24
    Приветствую,
    Давно уже есть исходная схема Поиск-1, версии 128 Кб. из технического описания отсканированного на Электронмаше - https://yadi.sk/d/GMIKNnDZF6QodA
    Конкретно надо смотреть папку В938.2.940.019 ТО.
    Схему, я пока не перевёл в цифру, а вот техническое описание заканчиваю, а черновики в теме Документации.
    1. Игра. Электронный информационно-игровой комплекс Поиск В938/04, 512KiB.
    Этот пользователь поблагодарил dimmo за это полезное сообщение:
    PVV(05.12.2020)
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Архив огромный, спасибо, надо разбираться. Однако по интересующим меня цепям 146 и 147 и там все не однозначно, именно эти цепи почерканы, так что прозвонка по реальной плате здесь бы очень помогла...
    24
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Я перерисовал ту мятую схему в AutoCad. Нужна кому эта схема в хорошем качестве?
    Приветствую
    Нужна конечно,
    Она видимо для Поиска - 1.04.
    Если не трудно, выложите.
    Я кстати, почти заканчиваю перевод электронмашевской схемы в KiCAD. С промежуточными черновиками можно ознакомиться здесь https://yadi.sk/d/rV3hCSJspoW-rA?w=1 (Части ...). Пока не спеша провожу сверку, да и лист с разъёмами надо добавить. Так что, не финал, просто посмотреть, может какие замечания или пожелания есть.
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Все же, может ли кто прозвонить по реальной плате цепи схемы первого варианта (через '/' номер вывода):
    146: D30/3 - D33/10 - D49/14 - D48/2 - D73/2 - D78/2 - здесь сомнение, есть ли соединение между D30/3 - D33/10 и D49/14 - D48/2 - D73/2 - D78/2, тк есть подозрение, что между ними еще есть инвертор
    147: D34/9 - D48/1 - D73/1 - 78/1 - нужно просто подтверждение, что это так, а то есть путаница в обозначении сигналов в разных схемах
    11: D4/12 - D2.4/9 - D30/5[?] - D34/11 - вывод ИЕ7 D30/5 у меня под вопросом, тк он или в цепи 11 или в /OSC, соответственно цепь -
    /OSC D2.4/8 - D53/9 - D2.1/1 - D30/5[?] - все тот же вывод D30/5
    и цепь D30/12 - D58/11 - D35.2/11[?] - вот этот вывод ТМ2 D35.2/11 в этой цепи или он в цепи 171
    171: D27.6/12 - D47.1/1 - D35.2/11[?] - или он в этой цепи?
  1. Схемы от В.М.Г.
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 03.01.2023, 12:08
  2. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  3. Схемы ПК YAMAHA
    от NSV в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 27.08.2012, 23:52
  4. схемы BDI
    от Nordic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2009, 17:41
  5. Розыск схемы
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2007, 12:30
