Страница 81 из 120 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #801
    55 сообщений
    нужно просто взять любой небольшой исходник
    Я как раз твои исходники и беру за основу.
    В ОРДОСЕ разобрался с программированием, нашел удобный для себя пакет программ. Теперь делаю то же в СР/М.
  2. #802
    55 сообщений
    Подключил Ори к ВГА-монику через конвертер.
    Конвертер преобразует до кучи 50гц картинку с Ориона в 60гц ВГА.
    Фото и отчет тут - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=270832&postcount=726
    Как видно, пока не фонтан...
    Изображение хорошее, но вытянутое. И кто только придумал квадратный экран Ориона...
  3. #803
    Запорожье
    ...И кто только придумал квадратный экран Ориона...
    Кто, кто... тот кто разогнал до 2,5 МГц его процик.
    выигрыш (?) 25% производительности + мешочег гемороя
  4. #804
    55 сообщений
    Залепить штоль в Ори кварцик на 16Мгц и счетчики переписать под Специалиста...
    Частоты проца получим 2, 4, 8Мгц соответственно...
  5. #805
    Запорожье
    Отличное решение! Тактовик специалиста в три раза проще и востолько же раз логичней.
    Если бы не "доступность" элементной базы в свое время, то Орион надо было сразу делать на Z80 с тактовой 4 МГц.
  6. #806
    55 сообщений
    Отличное решение!
    Народ скажет "давай, валяй!" - переделаю.
  7. #807
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Главное, чтобы 480х256 влезало, и по возможности без артефактов (почему то на картинке оно обрезано по вертикали), так что как бы все равно.
    Хотя с точки зрения производительности 10МHz против 8МHz полезнее: +2МHz на наших скоростях - это не мало.
  8. #808
    г.Ногинск, МО
    Может быть проект переименуем в "Специалист 2010"?
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
    Коллега! Не нужно так категорично, особенно к чужим проектам, созданным во времена, когда Вы, извините, "под стол пешком... вместе с "мешочег гемороя". Терпимей надо относиться к антиквариату!
    ---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    Главное, чтобы 480х256 влезало...
    Я не против, если это дополнительная функция, а не основной режим. Иначе - какой это Орион-128?
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  9. #809
    55 сообщений
    Это будет наименование второй конфигурации компьютера
    Угу, холивар снова. Расширенный режим нужен для СР/М. Его наличие "антиквариат" не портит.
    Отчет за сегодня -
    добавил функциональную клавишу F10. Теперь в конфиге хранится сразу два монитора - М34 для ORDOS (запускается по умолчанию с флешьПЗУ) и М35 с автозагрузкой из SD-карты. Кнопкой F10 переключаются Мониторы и одновременно делается reset.
    Сейчас из функциональных клавиш задействованы следующие:
    F9 (выбор страницы ромдиска), F10 (ORDOS - CP/M), F11 (turbo - slow 2.5Mhz), F12 (режим turbo 5/10 Мгц), Scroll Lock (Reset).
    Будут пожелания по раскладке?
  10. #810
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Отчет за сегодня -
    Давно хотел подобное предложить, но стеснялся.
    Если стремиться к недостижимому идеалу, то в некоторых случаях нелишним была бы возможность аналогично по кнопке прогнать тест-монитор (их еще называли тест ОЗУ). Конечно, его можно разместить как файл на РОМ-диске, но для этого во-первых надо будет его переписывать (а тесты для ПЗУ F800 уже есть готовые), а во-вторых при сборке-наладке ПК возможна ситуация когда все не понятно почему виснет, и Ордос не запускается (как раз и при неисправности ОЗУ).
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
