Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 153
Тема: Atari 65 XE
  1. #101
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    а как запустить новый Atari 800 ? я запускаю на компе с ос 7-кой?
    выводит сообщение что графика ему не нравится.
  2. #102
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    Нrundel
    вот только где взять эти турбированые записи для проверки ?
    Ну это я могу организовать, только не уверен в целостности кассет, которые еще сам переписывал в начале 90-х. Последний раз загружал геймульки с них лет 10-12 назад. Все кассеты в формате TURBO-2000 и еще одна эксперементальная, в формате SUPER-TURBO (там еще выше скорость, но не помню точно... что-то около 5000 бод). Вот время бы только найти на это...
  3. #103
    Саратов
    BYTEMAN ,попробуй с комодором,и отпишись плз))
    а то,я ещё хз когда все коробки свои после переезда распакую...
    напомню,у мня полоски тоже есть,малозаметные,но есть (плюс на ещё одном девайсе наблюдал подобную хрень).
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я никак не могу врубиться как ето в коммодор влепить...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #105
    Омск
    46
    32 сообщений
    Нrundel, буду очень благодарен если сможешь оцифровать хотя бы одну касету.
    для проверки и тестирования эмулятора очень пригодится.
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-1.5-test20.zip
    http://www.virtualdub.org/beta/Altir...test20-src.zip
    это самая новая бетка эмулятора.
  6. #106
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Я тут упражнялся в собирании веревок SIO2PC, собрал аж две. одну по классической схеме на м/с 14c89, которых непонятно откуда у меня дома нашлось аж три, и вторую веревку сделал из датакабеля с разъемом компорта от телефона LG, давно валявшегося у родственников и нафик никому не нужного. По сути своей датакабель телефона и является на 95% кабелем sio2pc. Там только ответный разъем перепаять и на самой плате датакабеля перекинуть один-два сигнала. Разве что некоторое неудобство в том, что плата обычно залита пластиком наглухо в разъеме, и это дело надо аккуратно расковырять кусачками.
    Интересно, а этот способ можно применить для улучшения видеовывода компьютеров Commodore? (У них тоже раздельные Chroma и Luma и есть вертикальные полосы на сплошном фоне)
    Так это, попробуй - делов то на минуту и сломать ничего невозможно.
    Последний раз редактировалось CLR; 13.01.2010 в 17:07.
  7. #106
  8. #107
    Омск
    46
    32 сообщений
    новая версия эмулятора Altirra.
    список изменений.
    Version 1.5 [January 31, 2010]:
    [features added]
    * Added option to redirect P: to a text pane.
    * UI: Added handing for gamepads being added or pulled during execution.
    * UI: Rewrote input system and added general input mapper.
    * UI: Added options for controlling display stretching and aspect ratio.
    * UI: Added better handling for cases in which a requested firmware ROM is not available.
    * UI: Added option to control overscan display.
    * UI: Mounted disks and cartridges are saved and restored across runs.
    * UI: FPS display in window caption is now optional.
    * UI: System configuration is now shown on the window caption.
    * POKEY: Added volume control.
    * Simulator: Added "Other" firmware option to load an otheros.rom custom kernel (16K XL).
    * Cassette: Added seek UI.
    * Cassette: Reworked playback indicator.
    * GTIA: Added option to blend adjacent frames to reduce flicker.
    * GTIA: Added System > Video > Adjust Colors.
    * GTIA: Added support for interlaced output.
    * Disk: Added sector counter option.
    * Disk: Increased max drive count to 8.
    * Disk: Added burst transfer mode compatible with SpartaDOS X.
    * Disk: Get Status and Read PERCOM Block commands are now accelerated.
    * Disk: Lazy writes are now incremental.
    * VBXE: Initial emulation support.
    * Misc: Added R-Time 8 support.
    * Debugger: Added list nearest symbol (ln) command.
    * Debugger: "Go to Source" command now asks for source file location if it cannot be found.
    [bugs fixed]
    * HLE: Improved compatibility of screen editor.
    * HLE: Fixed bug in emulated math pack that broke Atari Basic.
    * Debugger: Fixed crash when a source file couldn't be found.
    * Debugger: Auto-loading of symbols for executable files works again.
    * Debugger: Source windows no longer recenter when toggling breakpoints.
    * Debugger: Fixed misspelled SKRES symbol.
    * ANTIC: Fixed incorrect CPU timing for STA WSYNC + PHA combination.
    * ANTIC: Vertical scroll bit is now kept across VBLANK if display list is too long.
    * ANTIC: Fixed timing of display list DMA enable changes (DMACTL bit 5).
    * ANTIC: Internal line buffer is no longer cleared when repeating mode lines with display list DMA disabled.
    * ANTIC: Mode lines can now repeat across VBLANK with display list DMA disabled.
    * ANTIC: Added emulation of bug where VBLANK can fail to occur if scan line 247 is a hires line.
    * POKEY: Fixed reading of POT timers before pot counters have stabilized.
    * CPU: Implemented SBX instruction ($CB).
    * Disk: Increased reliability of lazy flush mechanism.
    * Disk: Fixed PERCOM block for large disk images.
    * Disk: Fixed boot sector count for 512 byte/sector images.
    * Disk: Hard disk (H no longer goes away on a warm reset.
    * Disk: Reverted change to raise RTCLOK on SIO acceleration to fix bugs with programs that monitor RTCLOK from a VBI handler.
    * UI: Mouse capture is automatically released when the simulator stops.
    * UI: Fixed USER handle leaks.
    * Simulator: 1088K memory mode no longer disables self-test bit when extended RAM is disabled.
    * LLE: Fixed cartridge initialization.
    * LLE: Fixed BASIC ROM switching.
    * LLE: K: open/close calls are now implemented.
    * LLE: Added initial math pack implementation.
    * LLE: SIO now shuts off all audio channels.
    из интересного:
    - сделано полное редактирование всех клавиш для джойстиков и клавиатуры.
    - редактор палитры.
    - перемотка плёнки для касет.
    - звук загрузки с касет.
    - поная эмуляция VBXE
    - намного улучшена совместимость.
    источник: http://www.virtualdub.org/altirra.html
ID:	15849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15851   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZEman; 01.02.2010 в 11:21.
  9. #108
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Поимел я довольно странную проблему с 65XE - временами плохо работали кнопки START, SELECT, OPTION. Иногда вообще переставали работать. Сначала я грешил на износ, типа стоял компьютер в игровом клубе, по ним чаще всего долбили вроде. Но потом разобрал клавиатуру, почистил, прозвонил - все нормально, сопротивление то же, что и у остальных клавиш, которые работают идеально. Но глюк не прошел. Посмотрел схемы, оказывается эти кнопки приходят через резисторы по 470 Ом прямиком на чип GTIA. То есть при нажатии кнопки на чип подается земля. Клава имеет некое небольшое сопротивление, затем к нему добавляется резистор и в итоге почему-то не получается преодолеть порог срабатывания. Вроде в цепи нету никаких электролитов, что могли высохнуть.
    В итоге я подтянул все три кнопы к земле через 4к7, выкинул сопротивления по 470 Ом, заменив на перемычки, и все чудесно заработало. Но причину, почему ломалось - так и не установил.
  10. #109
    Одесса
    Вроде там через мультиплексор клава подключена к GTIA.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  11. #110
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста сколько может стоить в москве магнитофон как на фото http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1226859618
  1. Atari 800 XL
    от dhau в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2011, 04:28
  2. КАРТЫ ИГР ДЛЯ ATARI
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 28.12.2007, 13:12
  3. ATARI
    от AAA в разделе Atari
    Последнее: 21.10.2006, 16:37
  4. Помогите с Atari 8-bit
    Ответов: 14
    Последнее: 11.10.2005, 11:53
  5. atari st
    от tasman в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 18.03.2005, 11:24
