Страница 8 из 197 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #71
    Проблема в том что там с местом не густо , особенно с длинным разъёмом под карточки . Если syd согласится использовать короткие , то резюки вполне можно будет заюзать большего калибра .
  2. #72
    S.Pb
    syd, а зачем такая большая разрядность видео ЦАПов? имхо по 5 разрядов на R,B и 6 на G хватило бы за глаза, заодно 5 пинов высвободятся
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 03.04.2010 в 13:51.
  3. #73
    Там не только RGB (им бы и по 4 бита в самый раз), на этих цапах ещё и композитный и S-Video выходы весят .
  4. #74
    Киев
    Сегодня мучал Т80, нашел еще две неточности по времянкам, теперь пентагоновские демки идут пиксель в пиксель с эмулем. Завтра видео снимать буду.
    Обладатели Pentagon 2.666 LE, как у вас дела с бордюрными эффектами в демках?
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #75
    Доделал примерку разъёмчиков (при наличии длинного разъёма для карточек). Получилось четыре штуки в разных частях платки .
    Пятаки рядом с мозгами (как выше на картинке) должны спокойно уместиться (не дорисовал , т.к. гуано-кад задолбал своими полётами...).
    В архиве кадовская платка и картинка . ( схемку не мучил , т.к. при подгрузке нет листа на платке трёхвольтовая шина становится пятивольтовой %) А в процессе редактирования при подгрузке нет листа и земля превращалась в пятивольтовую шину %) WTF ??? )
    В общем теперь хетелось бы пообсуждать джои и равное количество битов на каждую компоненту .
  6. #76
    Киев
    fan, на моем производстве такое сделать не смогут, ширина дорожек и клиренс должны быть не меньше 9 mil. а ты похоже клиренс вообще не проверял.
    а что за глюки у PCAD? sp2 поставил? у нас больше 10 человек работают на нем уже много лет, и никто не жалуется.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  7. #76
  8. #77
    Обломно :\
    Какой минимум для отверстий в плате ?
    Какой минимум для отверстий в маске ?
    Открываем схемку и платку (не паханную), генерим нетлист . Переходим на платку , загружаем нетлист . В результате трёхвольтовая шина становится пятивольтовой .
    Есть некоторые подозрение что сие происходит из за отсутствия библиотек с применяемыми тараканами .
    Сп2 давно стоит .
    Какой билд у твоего када ?
  9. #78
    Киев
    1. наверное 19,7 mils - (0,5 мм)
    2. хз
    Теоретически возможен заказ и плат и более высокого класса точности, но цена сразу в два раза больше.
    Удали элемент DA1 на схеме и плате и повтори. Или до загрузки нетлиста перекинь на печатке ноги 2 и 3 у этого элемента.
    Это происходит тк я перепутал на этом элементе вход и выход, и на печатке ошибка. А на схеме я ее уже успел пофиксить.
    19.02.9589
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  10. #79
    2. хз
    Нее дороже не надо Попробую с тем что есть поизголяться . В крайнем случае можно наделать дырок в маске , как на современных платка под щуп осцегляда .
    Вот за такие приколы я и ненавижу всё кадообразное гуано , чёй концепт не изменился со времён древнего барахла под дос...
    EAGLE RULEZZZ
    19.02.9589
    Да у меня просто антиквариат %)
  11. #80
    Киев
    Это моя ошибка, что схема оказалась чуть свежее, чем печатка. Это не кад виноват.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
