Проблема в том что там с местом не густо , особенно с длинным разъёмом под карточки . Если syd согласится использовать короткие , то резюки вполне можно будет заюзать большего калибра .
syd, а зачем такая большая разрядность видео ЦАПов? имхо по 5 разрядов на R,B и 6 на G хватило бы за глаза, заодно 5 пинов высвободятся![]()
Последний раз редактировалось Black_Cat; 03.04.2010 в 13:51.
Там не только RGB (им бы и по 4 бита в самый раз), на этих цапах ещё и композитный и S-Video выходы весят .
Сегодня мучал Т80, нашел еще две неточности по времянкам, теперь пентагоновские демки идут пиксель в пиксель с эмулем. Завтра видео снимать буду.
Обладатели Pentagon 2.666 LE, как у вас дела с бордюрными эффектами в демках?
Speccy2007 v1.06
Speccy2010 v1.00
Доделал примерку разъёмчиков (при наличии длинного разъёма для карточек). Получилось четыре штуки в разных частях платки .
Пятаки рядом с мозгами (как выше на картинке) должны спокойно уместиться (не дорисовал , т.к. гуано-кад задолбал своими полётами...).
В архиве кадовская платка и картинка . ( схемку не мучил , т.к. при подгрузке нет листа на платке трёхвольтовая шина становится пятивольтовой %) А в процессе редактирования при подгрузке нет листа и земля превращалась в пятивольтовую шину %) WTF ??? )
В общем теперь хетелось бы пообсуждать джои и равное количество битов на каждую компоненту .
fan, на моем производстве такое сделать не смогут, ширина дорожек и клиренс должны быть не меньше 9 mil. а ты похоже клиренс вообще не проверял.
а что за глюки у PCAD? sp2 поставил? у нас больше 10 человек работают на нем уже много лет, и никто не жалуется.
Speccy2007 v1.06
Speccy2010 v1.00
Обломно :\
Какой минимум для отверстий в плате ?
Какой минимум для отверстий в маске ?
Открываем схемку и платку (не паханную), генерим нетлист . Переходим на платку , загружаем нетлист . В результате трёхвольтовая шина становится пятивольтовой .
Есть некоторые подозрение что сие происходит из за отсутствия библиотек с применяемыми тараканами .
Сп2 давно стоит .
Какой билд у твоего када ?
1. наверное 19,7 mils - (0,5 мм)
2. хз
Теоретически возможен заказ и плат и более высокого класса точности, но цена сразу в два раза больше.
Удали элемент DA1 на схеме и плате и повтори. Или до загрузки нетлиста перекинь на печатке ноги 2 и 3 у этого элемента.
Это происходит тк я перепутал на этом элементе вход и выход, и на печатке ошибка. А на схеме я ее уже успел пофиксить.
19.02.9589
Speccy2007 v1.06
Speccy2010 v1.00
Нее дороже не надоПопробую с тем что есть поизголяться . В крайнем случае можно наделать дырок в маске , как на современных платка под щуп осцегляда .
Вот за такие приколы я и ненавижу всё кадообразное гуано , чёй концепт не изменился со времён древнего барахла под дос...
EAGLE RULEZZZ
Да у меня просто антиквариат %)
Это моя ошибка, что схема оказалась чуть свежее, чем печатка. Это не кад виноват.
Speccy2007 v1.06
Speccy2010 v1.00
