Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Чем писать на реальные дискеты FDI?TD0?
  1. #31
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Это что за образ с сектором 27?
    В TR-DOS их всего 16
    или ошибка 27?
    А если дисковод 3,5 использовать? для пробы?
    Дисковод у тебя как А стоит?
    Какой контроллер дисковода? там внизу програмки пишет.
  2. #31
  3. #32
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Стоял у меня, когда я писал программу,
    дисковод на 3,5 без датчика определения плотности дискеты
    (я ему перемычку разомкнул, поэтому дискеты использовал
    без заклеивания окошка)
    Недавно поставил новый дисковод с датчиками и сейчас решил
    проверить запись на диск и поиграться со скоростями передачи.
    Так вот при записи каждого сектора стал получать 27 ошибку,
    удивился (до этого все нормально на эту дисету писал), но
    вспомнил про датчики, заклеил окошко дискеты и все стало нормально
    При скоростях 250К и 300К запись происходит нормально,
    но если писать на одной скорости, а читать потом на другой, то ошибка 1122.
    Может у твоего дисковода есть джампер DD HD, он вобще максимум на сколько
    кб позволяет дискеты форматировать?
    Или в биосе поставь что он 720кб
  4. #33
    Украина
    Anykey, извини пожалуйста за неровный график общения,просто постоянно на работе тогда пишу с глючного телефона-смартфона.
    Собственно когда дома ,то пишу на рабочем компе,дисковод мой стоит на экспериментальном компе в соседней комнате,тоисть попробовал что-то сделать запомнил,прибежал отписал,в этом пространстве постоянно перемещаются двое активных малых до 5 лет детей,ну и жена ессно тоже
    Попробую использовать 3.5,но смысла нет у тебя он работает значит и у меня будет.
    Скорость не влияет ни на что .
    У моего дисковода есть джампера на DD\HD сейчас они стоят в DD иначе я спековские дискеты не прочитаю в 98 нормально.
    В биосе он стоит как 5.25 720кб А.
  5. #34
    Украина
    поигрался с биосом ничего если он 5'25 то либо 720,либо 360 выбирается.
    счас попробую потестировать 5' как 3'.
  6. #35
    53
    34 сообщений
    Попробовал дисковод 5,25 в XP пишет читает CP/M или TRDOS диски
    БИОС установлен как 5,25 1.2
    В ZXDStudio настройки : скорость передачи 300k
    Дисковод Y-E Data YD-380B 5.25" 1991г
  7. #36
    Украина
    Опиши железо ПЦ.
  8. #37
    г. Харьков
    12 сообщений
    Народ, а где взять этот ZXDStudio.rar ????
    поиск пробовал ...
  9. #38
    53
    34 сообщений
    Поверял на двух ПЦ :
    1. EPoX EP-8K3A на базе чипсета
    VIA KT333 AGPset (KT333+ VT8233A /8235)
    2. MSI K9NGM4-F V2 на базе чипсета
    NVIDIA MCP68PVNT GeForce 7050 PV и южный мост nForce 630a
  10. #39
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    поиск пробовал ...
    Хреново пробовал. ZXDStudio. Взято из этой темы со второй страницы.
    Последний раз редактировалось Rindex; 07.04.2010 в 15:53.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  11. #40
    Украина
    Значит дисковод специфический.У меня не работает нигде.
  1. А есть ли реальные коллекционеры Спектрумов?
    от Juge (GodFather) в разделе Разный софт
    Ответов: 133
    Последнее: 27.10.2009, 12:01
  2. Реальные имена
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 55
    Последнее: 11.10.2005, 23:30
