Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Добро пожаловать на трекер!
    Днепропетровск
    18 сообщений
    По умолчанию Добро пожаловать на трекер!
    Приглашаю сообщество zx.pk.ru посетить и использовать битторрент-трекер
    http://zxtracker.eximservice.com.ua/index.php
    Цель создания данного трекера - дать возможность форумчанам без проблем обмениваться файлами, создать базу, удобную в поиске интересующих вещей.
    Проект не застыл и, я надеюсь, будет развиваться. Чтобы не произошло что-то подобное варезнику Ньюарта, я готов периодически сливать бэкапы сайты кому-то из доверенных форумчан (например, CityAce).
    Итак, если не сложно, попробуйте, качнуть первый торрент.
    Система ратио применяться не будет, но и анонимным (особенно для аплоудинга) я считаю, делать нельзя.
    По просьбам трудящихся поставил DC hub. 193.200.32.229 порт 51000 пароль gavgav
    Последний раз редактировалось doorsfan; 15.04.2010 в 10:32.
    Запорожье
    ERR_SQL_ERR
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '>= first AND <= last' at line 1
    in /home/eximserv/public_html/include/functions.php, line 423
    8 сообщений
    а у меня все ок,даже торрент скачал тестовый
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    ERR_SQL_ERR
    Понятненько. Значит Ваш чудо-провайдер пропускает Вас через свой транспарентный сквид.
    Вот код:
    $ip = getip(); //$_SERVER["REMOTE_ADDR"];
    $nip = ip2long($ip);
    $res = mysql_query("SELECT * FROM bannedip WHERE $nip >= first AND $nip <= last") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
    if (mysql_num_rows($res) > 0)
    Отключил блок кода, проверяющий бан-лист, вроде заработал.
    Пополняйте ресурс....
    Последний раз редактировалось doorsfan; 12.04.2010 в 19:50.
    г. Новосибирск
    У сообщества есть идеи, как можно подпатчить эту строчку?
    Грязно так: $nip = (int)ip2long($ip)
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Днепропетровск
    18 сообщений
    проблема с мускулом
    Запорожье
    doorsfan, все ОК !
    только вот сквид у меня есть свой... домашний...
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    проблема с мускулом
    вместо числа в запрос подставляется пустая строка (результат преобразования в строку значения false, возвращаемого функцией ip2long), и возникает синтаксическая ошибка MySQL. чтобы ее не было, с помощью приведения к типу int делаем так, чтобы гарантированно подставлялось число (null или false преобразуются в 0).
    Последний раз редактировалось m.d.; 12.04.2010 в 20:15.
    Рязань
    А что ж не ДЦ++ то ? До кучи бы и чат бы был....
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    г. Новосибирск
    скорее всего, там ошибка внутри getip - сервер не может не знать IP клиента (не важно, что он прокси). а ip2long возвращает false, т. к. ей передается лажа.
    Последний раз редактировалось m.d.; 12.04.2010 в 20:12.
  1. Трекер нового поколоения
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 63
    Последнее: 02.02.2016, 09:55
  2. Cracktro-добро или зло?
    от breeze в разделе Демо
    Ответов: 69
    Последнее: 12.04.2009, 21:54
  3. Трекер для TS-FM
    от homeness в разделе Софт
    Последнее: 12.05.2007, 17:34
