Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Light Pen
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    каким же образом комп будет знать положение луча на экране
    А, каким образом делаются мультиколоры?!
    Цитата Сообщение от Slesar Посмотреть сообщение
    Положение пера определяется по разности времени включения фотодиода в начале кадра и его фактического срабатывания
    ---------- Post added at 08:12 ---------- Previous post was at 08:11 ----------
    Вероятно, перо будет работать на разных моделях поразному (даже после калибровки).
    Одесса
    187
    90 сообщений
    ну про дополнителную хардвар-доработку там не указывается.
    толко подключение к порту 254dec и на этом всё.
    Miass, Chelyabinsk region
    по ходу это то перо, по поводу которого я негодовал... там просто фотодатчик, ни к чему не привязанный. при подносе его к экрану и нажатию какой-либо кнопки происходит... ПИПЕЦ! с экрана все сохраняется и начинается поиск места, куда приложен датчик. типа, заполнили половину экрана белым, половину черным. сигнал есть? значит мы на белой половине, делим ее на 2 части и повторяем. вот такое перо.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Клёвое решение.
    вопрос в том как "быстро" обрабатывается сигнал.
    так легко.
    пишешь прогу:
    1. сохранить экран
    2. еи:хальт
    3. быстро (хоть через стек) заполняешь экран (атрибутами) - половина черная, половина белая.
    4. еи:хальт
    5. луч вверху, экран светится, опрашиваешь датчик (1 раза хватит). если попал на светлую половину, то делишь ее опять на светлую и темную, а темную оставляешь. опять все делаешь быстро, быстрее чем луч рисует экран. если попал на темную, ее красишь наполовину, а светлую всю делаешь черной.
    6. еи:хальт
    7. луч опять вверху, экран отрисован, опрашиваешь датчик, .....
    8. ......
    повторяешь пока не вычислишь знакоместо. для первого раза (чисто заценить) достаточно.
    Х. восстанавливаешь то, что было на экране.
    возможно что сразу и не прокатит, может быть будет нужен полностью черный экран перед каждым новым светлым "квадратом". творческая задача, что тут скажешь...
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    то световое перо, что в этой книге, полное Г.... работает по такому принципу, что описал psb. Даже не знаю, были ли под спек перья, которые отлавливали развёртку... Хотя, возможно, что и были. Например, посмотрите софт для пера Dopler. Интересно найти для него схему...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Смоленск
    Может, я туплю, но для отслеживания развертки надо сделать следующее:
    1. Взять пиксельклок и кадровый синхроимпульс.
    2. Взять счетчик.
    3. По кадровому импульсу обнулять счетчик, по пиксельклоку - считать импульсы, пока не сработает датчик
    4. Перед обнулением считывать значение счетчика, делить нацело на количество пикселей в строке.
    5. Из этой же операции брать остаток от деления. - это координата Х.
    6. Если остаток ноль, то (4)-координата У, иначе прибавить к ней 1, и все равно У.
    ---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
    А можно и аппаратно:
    1. Взять пиксельклок, кадровую и строчную синхронизацию.
    2.Взять 2 счетчика - один будет считать строчные импульсы, другой по ним обнуляться, а считать пиксельклок.
    3. при срабатывании фотоэлемента считываем оба счетчика, получаем строку и пиксель.
    4. по кадровому импульсу обнуляем, повторяем.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    эээ... а то, что, программно было?))))
    и еще придется сам датчик подшаманить, чтобы срабатывал только под лучом. аналоговую схему городить скорее всего...
    г. Смоленск
    С делением - таки да, программно. Может, даже и счетчик можно программно сделать. На датчик надо поставить пороговый элемент, можно компаратор, чтоб подгонять уровень, и надеть на него резинку от лишнего света.
    2х УКНЦ + КМД УК
    вот даже если тупо сделать INIR (или кучу INI) из порта, то точность будет +- лапоть. тут только схему менять. т.е. счетчики аппаратные.
  1. Световое перо aka Light Pen.
    от Ne01eX в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 19.02.2025, 10:11
  2. Зеркало и Last Hero of the Light Force...
    от Sayman в разделе Игры
    Последнее: 07.02.2010, 11:35
  3. Light Gun
    от SVS в разделе Устройства ввода
    Ответов: 37
    Последнее: 27.05.2006, 21:13
  4. light gun
    от kyv в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.04.2005, 13:29
