4,65 V и 11,07 V
Это мало,
а в холостую померяй, может где- то подкорачивает
и просаживается напряжение
4,65 V и 11,07 V
Это мало,
5.03
11,78
Это на выходе БП 4,65? Тогда на проце, наверное, меньше 4,5в...
Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
на выходе
05.03
11.78
Это в холостую? когда не подключен к компу?
Не знаю, советовал ли кто, но попробуй при выключеном питании сдвинуть рукой головку приводе на середину. После включения голавка должна выйти на исходную позицию и искать нулевой трек. И ещё раз напомню о перемычках. На ибм будет работать, а на Спекки, при тех-же положениях перемычек - никогда.
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
Добавлю, что положением перемычек мы меняем скорость вращения дискеты. У ибм 360 об/мин., у Спека 300, если мне не изменяет память.
она и выходит на исходную позицию и пишет "no disk" пока на кнопку у D91+gnd не нажмешь
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
так все же работает если имитировать IP !
Последний раз редактировалось r0m; 20.04.2010 в 03:34.
anykey, a IP, кот. должен приходить на A10 это просто должен быть выс. уровень ?
---------- Post added at 03:34 ---------- Previous post was at 03:33 ----------
попробовал др. б/п и для платы и для драйва - все то же
IP в дисководе реализован так же как у тебя кнопка,
когда дисковод простаивает выходной транзистор закрыт(кнопка разомкнута)
и этот сигнал R7 подтягивается к +5v
При совпадении условий выбора дисковода и срабатывании индексного датчика
выходной транзистор открывается и сигнал IP притягивается к GND.
Может действительно скорость вращения диска большая? т.е. сигнал IP
приходит раньше чем ожидает TRDOS?
Попробуй рукой серводвигатель притормозить при старте.
