Страница 32 из 39 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 384
Тема: Помогите с Pentagon-128k !
  1. #311
    Может ВГ-шку сжёг, а не дисководы?
    дык а как же я демы то смотрю с горелой вгшкой ??!
    ---------- Post added 24.04.2010 at 00:00 ---------- Previous post was 23.04.2010 at 23:59 ----------
    anykey, я попробовал и с 5,25 Epson. Все так же как и у robotron - диоды горят, мотор крутится, вставка дискеты ничего не меняет
    получается, что действительно дисководы совсем разные и из разных источников, в дефект одни ?! Возникает вопрос, а сжеть их так одинаково можно было ?
  2. #312
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Попробуй на Роботроне светодиод
    не на 8 конт , а со 2 штырька джампера X4 - резистор - св-д - GND
    и также проверить.
    Так проверим пробит ли выход или в другом дело.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    а 10 с 16 на землю коротить ?
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    сделал на robotron -
    10 с 16 на землю НЕ закоротил
    диоды не горят, если вставить дискету, то начинает вращаться мотор
    Последний раз редактировалось r0m; 24.04.2010 в 00:51.
  4. #314
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    10 и 16 на землю
    Крутится от наводок на 16 т.к. не подключен
    у меня от прикосновения к контакту крутится
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    10 с 16 на землю закоротил
    все то же самое - диоды горят, мотор крутится, вставка дискеты ничего не меняет
  6. #316
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    На Robotrone есть точка X6.1
    Попробуй на ней померять напряжение
    с диском и без диска,
    осмотри датчик индекса,
    может излучатель смещен относительно приемника.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  8. #317
    без диска 0.5V
    c диском 4.8V
    визуально - все o.k.
  9. #318
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Датчик работает.
    Еще так же померяй на DD3 выв.1
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    с диском - 0
    без диска - 4.9 V
  11. #320
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Теперь DD3 выв.3
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.01.2021, 18:05
  2. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. Помогите поднять TOKK 128k
    от papuas в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 27.07.2009, 22:07
  5. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
