Страница 40 из 85 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #391
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    верхний эмулятор - по дефолту
    нижний - в меню выбрано 1:1
    То есть у тебя так: ты выбираешь 1:1, закрываешь программу, а когда снова запускаешь, размер окна немного другой? По идее, размер и позиция окна должны сохраняться в .ini файле и восстанавливаться после повторного запуска той-же конфигурации (т.е. размер и позиция сохраняется для каждой конфигурации). Может ты напутал чего, у тебя ведь сейчас целых три конфигурации Корвета? Если ты делал скриншоты через меню, то после 1:1 размер должен был бы быть 512х256. Между прочим, у меня аналогичная бяка при запуске эмулятора в VMware Player, ты случайно не в нём тестируешь?
    с первый РМУ не работатет
    со всеми остальными запущенными запускается
    Вот кстати, когда у меня был ещё PII-400, две копии эмулятора грузили проц на 100%, и чтобы проверить работу РМУ Башкирии, я написал небольшую программу-сервер, которая могла засылать файл на квазидиск, т.е. фактически аналог РМП. Так вот, первая попытка пересылки тоже всегда была ошибочной, а вторая - успешно. Я пытался разобраться, но с наскоку не вышло, и я плюнул на это дело - со второго раза ведь грузилось К тому же программа РМП передавала нормально, но она сначала тестирует все РМУ, т.е. посылает как минимум 15 тестовых пакетов.
    Спасибо за образы, будет чем вечерком заняться...
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    называется STS
    она вообще виснит при запуске, похоже чегойто ждет в порту
    Посмотрел, чего висит: ждёт 85h из порта состояния, а там 5. Глянул в исходники ВВ51 - старший бит нигде не устанавливается Буду курить доки, когда этот старший бит надо устанавливать...
    Кстати, первый РМУ висит на аналогичной процедуре. К тому-же после сброса буфер сокета не очищается, вот он и дёргается постоянно, но после достаточного количества сбросов уже не виснет
  2. #391
  3. #392
    г. Харьков
    12 сообщений
    посмотрю попозже, а то мне чтоб в реальной винде пробовать надо второй винт цеплять (отключаю любимый хакинтош :)
    пускал на реальной 7ке
    скриншоты делал ее встоенной скриншотелкой win7
  4. #393
    22
    19 сообщений
    b2m Огромное спасибо за доделку БК - наконец-то она заработала с нормальной скоростью!!!
  5. #394
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Спасибо nzeemin-у, что напомнил о тестах и подтолкнул меня победить свою лень и заняться БК-шкой
    Заодно нашёл баг в контроллере дисковода. Я знал, что он там есть, т.к. работало нестабильно и сильно зависело от скорости эмуляции. Тем не менее, всё это хоть как-то, но всё-же работало. А после исправления ошибок в процессоре я был просто вынужден заняться поиском этого бага, потому что контроллер дисковода вообще перестал работать.
    Я рад, что не зря потратил время, и всё-таки есть благодарные пользователи моего эмулятора БК. А то у меня складывается впечатление, что сообщество БК-шников как-то игнорирует мой эмулятор.
    Кстати, AO-DOS 2.1 пишет, что она работает под эмулятором Савельева С одной стороны, лестно, что она путает мой с одним из лучших на данный момент, с другой стороны жаль, что она всё-таки определяет, что это эмулятор...
  6. #395
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А как у БК-эмуляторов принято делать загрузку .bin-файлов обычно? Просто загрузить в память по адресу из заголовка и сделать туда jmp? А как работают всякие стремные .bin-ы, которые затирают собой при загрузке стек и автозапускаются?
    Больше игр нет
  7. #396
    22
    19 сообщений
    Всегда рад поддержать!
    Кстати, на радостях поробовал запустить БК-шный Boulder Dash, а он не работает - вернее, загружается и стартует нормально, а вот при старте игры она тут же вылетает обратно в меню. На остальных эмуляторах нормально всё работает...
    Остальные игры потестил (Десантник например) - всё шикарно бегает
    P.S: А под реалом AO-DOS 2.1 интересно что пишет? У меня такие подозрения, что это тоже Савельев
    Последний раз редактировалось Doronetty; 12.05.2010 в 15:15.
  8. #397
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не надо jmp. Автозапуск делается как обычно - методом загрузки в область стека, благо он непосредственно перед самой программой, которая располагается по адресу 01000. Запуск происходит при возврате из EMT.
    Мне вот тоже интересно, почему он не работает. Но с этим, я так думаю, я разберусь ещё не скоро.
    esl, есть и для тебя новости: я сделал установленным по-умолчанию в 1 значение старшего бита статуса сети, новая версия на сайте. Теперь sender работает отлично, рассылает на все машины, а вот в sts иногда выскакивает ошибка "помехи" С чем связано - непонятно. Я уж и скорость передачи повысил, и отправку данных сделал без ожидания (по-умолчанию сокет некоторое время накапливает данные), но всё бестолку.
    Последний раз редактировалось b2m; 12.05.2010 в 21:29.
  9. #398
    г. Зуевка
    в эмуляторе есть поддержка винчестеров для Вектор 06ц, нельзя ли границы CHS как нибудь изменять? сечас у всех винтов количество секторов равно 63-м, а тут всего 18
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  10. #399
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Для Ориона это сделано примерно так:
    hdd : cf-ide {
      drive[0].image="Orion\dos-hdd.ohi"
      drive[0].geometry=144C16H16S
    В примере - 144 cyl 16 heads 16 sec.
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    Да, кстати, если не указывать геометрию (т.е. удалить строчку), то по-умолчанию будет 1024 C 63 H 255 S.
  11. #400
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть уже все-таки завести вики какую-нибудь с описанием b2m'a? Я не представляю как кто-нибудь, кто только что нашел этот эмулятор, сможет найти как в нем чего-то настроить. Вся эта информация в форуме -- пустая трата сил, найти чего бы то ни было в ветке из 40 страниц невозможно.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
