Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 104
Тема: кадровая развертка spectrum +2
  1. #81
    12
    Сейчас еще раз проверил, эффект реально есть, посмотрел с индуктивностью 220 мкГн и без. Фон белый чистый без желтых пятен, черные буквы почти нормальные. На таком уже можно играть, конечно, хуже чем SVideo и RGB, но сносно.
    Щас еще гляну через RCA PAL от CHRV, до этого я сравнивал с его SVIDEO, а это несколько некорректно. Может у CHRV RCA будет такой же, как и у ТЕА2000.
    ---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    Я то был уверен
    сказал бы хоть, что DL это как раз по их и есть линия задержки...
    Я бы сразу поверил.
    ---------- Post added 10.05.2010 at 00:12 ---------- Previous post was 09.05.2010 at 23:46 ----------
    В общем, для обеспечения чистоты эксперимента подключил PALCODER CHRV к RGB выходу. Так у меня появилось два одновременно работающих PALcoder - CHRV и встроенные на ТЕА2000. Путем обычного перетыкания сравнивал.
    Результаты:
    1. Четкость одинаковая.
    2. Черные буквы одинаковые слегка синят, белые и другие в норме.
    3. На радуге в меню красная и желтая полоска с краю слегка пропадает, думаю это из-за красного цвета, можно попытаться немного подрегулировать его уровень на входе кодера. Дефект присутствует на обоих кодерах.
    4. У CHRV кодера присутствует помеха на основном фоне, небольшая бегающая рябь, как паутина. Явно помеха. На кодере TEA2000 аналогичную помеху убрал путем подбора рабочей точки выходного каскада.
    В целом, кодер TEA2000 ничем не уступает CHRV, а при учете отсутсвия помехи даже лучше кажет.
    Так что индуктивность можете смело ставить, если в телике нет SVIDEO или RGB. В этом случае TEA2000 будет вполне оптимальный вариант.
    Нужно еще поэкспериментировать с выходным каскадом, я взял первый попавшийся npn транзистор, возможно можно что-то и лучше подобрать. Также еще можно поиграть индуктивностями, про которые шла речь, надо съездить в ЧИП и набрать россыпью несколько штук, понять, что дадут большие номиналы. Убирать еще есть что, синий оттенок на черных буквах...
    Последний раз редактировалось Addison; 10.05.2010 в 00:53.
  2. #82
    Запорожье
    Клон, вообще, начинаю припоминать, линия задержки по стандарту "тормозит" целую строчку.
    При нашем разрешении и требованиям к качеству (это не DVD и S-VHS) действительно на многое можно забить.
    Если вы придумаете реальный способ улучшения, думаю, многие скажут спасибо.
  3. #83
    12
    я уже придумал (нечаянно), осталось только вам сделать на своих машинках и подтвердить массовасть полученного мной результата.
  4. #84
    12
    Клон, а что говорит осцил на выходе синхры?
    занялся RGB.
    Посмотрел синхру. Синхра обычная. По схеме там синхра идет с ULA потом делиться на двух резисторах 470 и 150 Ом.
    До делителя синхра нормальная, после делителя осциллограф не может на нее засинхронизироваться. Я думаю автоматическая синхронизация не срабатывает из-за гуляния ширины строчного импульса. Это гуляние и срывает строки, они то раньше начинаются то позже кончаются и наоборот, это создает пилу и движение по горизонтали.
    Нагрузка ТВ никак не влияет.
    Как убрать гуляние импульсов не знаю. Пробовал через повторитель пропустить один фиг. Не прсекаю я пока причину возникновения этого эффекта.
  5. #85
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Клон, чудес не бывает: на выходе делителя импульсы могут только уменьшиться в амплитуде в 4 раза.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    а попробуй увеличить чувствительность осциллографа, чтобы достичь той-же амплитуды на экране осциллографа.
  6. #86
    12
    doorsfan, достаточно просто мерять синхру от ULA через любой резистор и синхра сбивается. На осцилле могу менять только развертку и делитель, подстраивал, импульс синхронизирован, но гуляет почти на один период туда сюда...
  7. #87
    Запорожье
    Это действительно что-то новое в электротехнике...
    замени резисторы...
  8. #88
    12
    замени резисторы...
    менял
  9. #89
    Запорожье
    Клон, да кстати есть подозрения, что на выходе +3 композиная синхра в инверсии.
    http://www.worldofspectrum.org/faq/r...inouts.htm#RGB
  10. #90
    16 сообщений
    мне пришла посылка с 7" монитором от https://www.dealextreme.com/
    монитор с PC по vga и видеомагнитофона показывает нормально
    +48 по ВЧ показыват нормально
    +128, +3 по ВЧ и НЧ в нижней половине экаран полосы как буто не гаситься обратный ход луча
    сегодня взял на попробовать Video to VGA конвертор
    показывает нормально но все черные символы имеют желтый ориол
    я думаю что для фирменных спектрумов нужно собирать другой PALcoder а не мучить имеющиеся
    тк суда по этой ветки приемлемых результатов добились только кто подключал к старому TV или по RGB
