Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
  1. #21
    Кемерово
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Это сам монитор так работает Не забудь подключить сигнал яркости, иначе будет только 8 цветов. Чтобы показывал темно-желтый правильно, нужно выкинуть из него десяток деталей. Чтобы не показывал темно-серый, добавить еще штук пять деталей. Или тогда сразу переделывать под аналоговый вход.
    Да, я сигнал яркости пока не подключил...И,наверное,поэт му на телеке синхронизации нету:яркостный он же и есть синхросмесь?
  2. #22
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от murgatroid_79 Посмотреть сообщение
    И,наверное,поэтому на телеке синхронизации нету:яркостный он же и есть синхросмесь?
    Нет. Синхра отдельно. А яркостный на разъем не выведен, он замешан в сигналы цветов. Для подключения к EGA его нужно дополнительно прокинуть с платы компьютера.
    Отошёл от дел.
  3. #23
    Кемерово
    __________________
    Список моего железа в подписи не поместится...
    А с какой МС его брать,не подскажете?
    Я кадровую и строчную с платы брал(методом тыка),цвета с родного разъёма(внутри подпаялся)
    Всё это вывел на разъём DB9,который поставил на заднюю стенку.Ещё масса (и +5вольт-это для телевизора,чтобы он в RGB переключался).Синхру пока не выводил:забыл на какой контакт DB9 её кидать,надо в Дельте-С посмотреть(я её давно так доработал,чтобы и к телеку и к EGA-монитору можно было подключаться).
    Вот Байт:
ID:	17859   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Не гоните, пожалуйста! Яркостной не замешан в основной сигнал, а выведен на отдельный контакт разъёма! млин, ну кому я ссылки кидал! на сайте есть ВСЁ, что касается Байтов! Всё подробно объяснено...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Наконец-то свершилось!!!! Готова восстановленная с подлинников принципиальная схема компьютера "Байт-01", а также схемы ВСЕХ модулей, входящих в КВУ-04. Фактически теперь уже есть весь материал, необходимый для ремонта "Байта-01". Вся тех. документация была тщательно переработана и изучена, в результате чего теперь есть подробная карта портов, описание регистров конфигурации и остальных портов. Весь этот титанический труд был проделан Prusak'ом, за что ему огромный респект и уважуха Это по сути единственная информация по компьютеру "Байт-01", которую можно найти в свободном доступе. Это просто случайность, что вся тех. документация попала ко мне в руки
    Всю информацию можно найти на сайте http://zxbyte.ru , а конкретно здесь. Сканы тех. документации в свободный доступ выкладываться НЕ БУДУТ из-за возможных конфликтов с заводом БЭМЗ.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 12.02.2011 в 16:06.
    SID-Blaster/ZX
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ремонт "Байт"а
    от SiS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 47
    Последнее: 24.04.2012, 21:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
