Страница 50 из 191 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #491
    55 сообщений
    Да не глючные они, просто надо уметь пользоваться ими...
    А разброс в сигналах есть в любых счетчиках, хоть на схематике, хоть на Verilog или VHDL. Причем в симуляторе реально более старшие разряды могут работать "быстрее" чем младшие, почему - не знаю. Вероятно, зависит от разводки на кристалле.
    Для борьбы с этим приходится делать счетчики со схемой "ускоренного переноса", как раз в Радиокоте этот метод и описывается.
  2. #492
    80
    37 сообщений
    Это и есть т.н. "синхронный счетчик", где обновление значений происходит во всех триггерах одновременно?
  3. #493
    55 сообщений
    Ага. Наши 555ИЕ7 вроде как являются попыткой сделать синхронный счетчик (против несинхронного ИЕ5).
  4. #494
    80
    37 сообщений
    Я выбрал активный конфиг с прошиванием конфПЗУ и самого циклона через JTAG. Схема данного подключения валяется в этой теме и файл обзывается КонфПЗУ.rar (в моём сообщении).
    А можно объяснить на пальцах, как в Квартусе зашить конфПЗУ через JTAG? Насколько я понял, надо сначала загрузить в Циклон прошивку моста JTAG-AS, а потом прошивать свою прошивку.
  5. #495
    55 сообщений
    Можно. Прошивка компилируется как обычно.
    Далее "File"->"Convert programming file".
    Выбираешь в списке ".jic". Указываешь файл-источник ".sof".
    Указываешь тип ПЗУ и тип ПЛИС. Жмешь "Generate". Усё.
    Пока я это писал, мог уже десять раз сделать в реале.
    Подробная дока по этому делу есть в этом треде. Я выкладывал.
  6. #496
    80
    37 сообщений
    Проверил, все отлично прошивается!
    EPCS4 прошил, теперь при включении видеокарточка дает тестовую картинку
    Очень удобно.
  7. #496
  8. #497
    80
    37 сообщений
    А кто-нибудь может выложить Квартусный проектик с использованием PLL?
    Прям запарился уже, пишет, вход не соединен.
    Я сделал графический файл, там вставил altpll.
    От выводов отвел "провода", назвал их как сигналы в VHDL.
    Из файлов cmp и как-то типа _inst.vhd вставил в свой vhdl объявление и инстанцию.
    Однако, что-то не так.
  9. #498
    200
    138 сообщений
    Я PLL вставлял через Megafunction Wizard.
    Проект z3sdram
  10. #499
    55 сообщений
    Ты на ВХДЛе ваяешь?
    Если да, то лучше делать так - Megafunction Wizard, в нем ставишь все параметры PLL,
    на последней кнопке "финиш" визард спросит тебя - "как сохранять?". Выбирай ВХДЛ.
    В проекте появится файлик типа altpll.vhd. Прибивай его к проекту и всё будет работать. Не забудь вход PLL (clk0) назначить правильно, они подключаются только к своим специальным пинам.
  11. #500
    80
    37 сообщений
    ewgeny7,
    tnt23,
    Я и делал через Megafunction Wizard.
    Но нужно ли прописывать компонент PLL в моем vhd-файле?
    И если у меня в vhdl определен пин i25175 in std_logic (CLK4, это вторая PLL на чипе), то как называть входной пин на схеме PLL?
    Квартус пишет, что не подсоединен.
    Либо вообще игнорирует подключенный PLL, комплирует без него.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
